散热片的选择?
2311|10
zjucsd|  楼主 | 2010-1-28 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-1-28 10:32 | 只看该作者
选择散热器安装后,管子发热可以接受的。
zjucsd|  楼主 | 2010-1-28 12:23 | 只看该作者
本人目前正在画板子,需要给散热片留存空间,所以必须先确定散热片的类型!
maychang| | 2010-1-28 12:59 | 只看该作者
连计算都没有计算过,就开始画板?
zjucsd|  楼主 | 2010-1-28 13:54 | 只看该作者
计算什么?
zjucsd|  楼主 | 2010-1-29 16:34 | 只看该作者
没人回答吗?好心人帮帮忙!
maychang| | 2010-1-29 16:36 | 只看该作者
5楼:
计算你的管子耗散功率啊!
zjucsd|  楼主 | 2010-1-30 16:09 | 只看该作者
请教一下,AL25,PL25,B88,FH25这四类散热片由什么区别,外型上又如何区分?(若那位大侠有具体的材料,请上传一份,本人在此感激不尽!)
路人无名| | 2010-1-30 17:54 | 只看该作者
散热片的型号厂家不同命名可能相同也可能不同,你可以上散热片的厂家查找自己合适的型号然后进行制板,你这样一说别人很难说清楚。
tyw| | 2010-1-30 20:35 | 只看该作者
样本里提供了每种产品的有效面积便于计算
长虹功率晶体管散热器样本 69页 31.5M.part1.rar (4.88 MB)
长虹功率晶体管散热器样本 69页 31.5M.part2.rar (4.88 MB)
长虹功率晶体管散热器样本 69页 31.5M.part3.rar (4.88 MB)
长虹功率晶体管散热器样本 69页 31.5M.part4.rar (4.88 MB)
长虹功率晶体管散热器样本 69页 31.5M.part5.rar (4.88 MB)
长虹功率晶体管散热器样本 69页 31.5M.part6.rar (4.88 MB)
长虹功率晶体管散热器样本 69页 31.5M.part7.rar (1.28 MB)
zjucsd|  楼主 | 2010-1-31 07:24 | 只看该作者
谢谢tyw老大!
