求教:晶体管的密勒效应问题
4950|7
qjf13|  楼主 | 2010-1-28 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-1-28 10:30 | 只看该作者
必须是共发射极放大电路才会有密勒效应。共集电极电路和共基极电路都没有。
有什么作用?一般地说,不是什么好作用。密勒效应使得表面上的输入电容变得很大,这是放大器所不希望的。
qjf13|  楼主 | 2010-1-28 10:44 | 只看该作者
那是不是只要是共发射极放大电路就会产生密勒效应?有没有频率高低,电压大小或电流大小的限制呢?
maychang| | 2010-1-28 11:07 | 只看该作者
4楼:
当然有,密勒效应的大小取决于共射极放大电路的电压增益。
donkey89| | 2010-1-28 12:21 | 只看该作者
我用9014,在100khz以上,感觉很明显
jia963801482| | 2011-3-18 11:08 | 只看该作者
米勒效应是由晶体管的基级——集电极电容Cbc的作用而产生的,只要是共射电路都会发生米勒效应。
weshiluwei6| | 2011-7-20 09:29 | 只看该作者
5# maychang
支持下
lmldc611| | 2011-7-20 10:46 | 只看该作者
对于共射电路来说,米勒效应相当于将集电极电容等到到输入端(等效电容约为1-A倍),等效电容与输入电阻构成低通滤波,所以影响高频响应。当然有利用米勒效应做极点分离的
