义隆153的SLEEP请教
2432|0
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-28 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 下面的这个问题,应该属于 用定时器做为延时 的方法
这两天着手写软件.遇到一个低级问题,解决不了.
情况是这样的:
  程序判断了一次按键
  判断到有按键
  开启定时中断功能
  进入到等待中.....(也不是为了省电,就是这个时候CUP确实没有事情干了)
                        ( 定时中断了程序运行完以后回来再往下执行)
  中断回来后开始执行本条指令
仿真器上发现:
SLEEP后就不睡来了.
因为本芯片的看门狗 时间不能自调整.所以没有采用看门狗.同时,也不明白看门狗是如何唤酲的.只看到看门狗时间到了,就直接重启了.很多数据初始化了.
请教 通常SLEEP 时,内部振荡会停止,致使定时器没法子工作了?
现在的问题关键是:
   CPU执行完最后一条指令后,没有事情做了.要等待定时器计时完成后,才开始进行下一条指令操作.但是,这中间,又不能进入到slep模式.这种情况如何处理啊
       如何实施能实现我上述的功能需求啊?
