一些PCB疑问
2422|10
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-28 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,在铺完地之后,发现地上的十字连线太细,如何加粗?还有那些地的边刺如何去掉?请各位大哥不吝赐教!
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-28 14:55 | 显示全部楼层
对了,还有一个问题,那就是我们画完板之后,是不是会加上几个焊孔来增强上下地的相通性能?
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-29 16:34 | 显示全部楼层
大虾们,帮帮忙哦!
jepsun 发表于 2010-1-29 17:58 | 显示全部楼层
地上的毛刺可以修的!
andy2003hu 发表于 2010-1-29 19:38 | 显示全部楼层
高频PCB在铺铜后在顶层地跟底层地之间打过孔是必须的。
andy2003hu 发表于 2010-1-29 19:39 | 显示全部楼层
地的边刺是什么东西?建议贴图看看
niao0311 发表于 2010-1-29 19:57 | 显示全部楼层
在  Polygon  plane 中  把 plane  Settings  的  Grid size   AND  Track  width 从新设置就OK
ninibaba 发表于 2010-1-29 19:58 | 显示全部楼层
主要是看板子子两面所有的地
是否都是连通的
任何一块
所以
过孔的主要目的是把孤立的地
连起来
至于其他
比如5楼所说
我不了解了
 楼主| zjucsd 发表于 2010-1-30 16:10 | 显示全部楼层
地的十字连线太细,如何加粗?
skykaidong 发表于 2010-1-31 17:18 | 显示全部楼层
十字地线可以加粗,方法一:在铺地设置里设置线宽,方法二:删掉十字地线,自己手动画线添加。
毛刺 也可以修掉。但是不知道你用的什么工具,所以不清楚具体操作。为加强地的联通和 散热 应该是要加地孔的。
ll_sd 发表于 2010-2-1 10:21 | 显示全部楼层
地线加粗在rules,polygon connect style下,在conductor width那里设置线宽
