[CAN-bus/DeviceNet] mcp2515 发送和接收配合使用的问题.
4423|1
 楼主| yangdoing 发表于 2010-1-28 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
只发送或者只接收是一点问题没有,但是配合使用会出现mcp2515无响应的时候.
接收采取的是中断方式.
初始化的时候我只使能了接收缓冲器0和1的满中断,为什么在中断里面还会出现其他的中断,比如发送缓冲器空中断??感觉mcp2515的中断不能禁用啊.
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01 80 80 00 01 01 01 01 01 01 05 05 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 80 80 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 80 80 05 01 80 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 80 05 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 80 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 80
这是在通讯中每次进中断时的寄存器值,另一个设备不停的给mcp2515发,mcp2515也不停的往外发,每次mcp2515没响应的时候,中断寄存器的值肯定是80,但是前面出现过80为什么mcp2515不死?
 楼主| yangdoing 发表于 2010-1-30 08:19 | 显示全部楼层
现在确定不是滚存时出现的问题.
BitModifyRegister(TXB0CTRL,TXB_TXP10_M,TXB_TXP10_M);  //最高的报文发送优先级
McpWriteCan(id,buf,len);                              //发送CAN报文
McpCommand(RTS|TX0RTS);                               //通过MCP2515第0发送缓冲器发送数据
    do
        txb0ctrl = McpRdReg(TXB0CTRL);
    while(txb0ctrl&TXB_TXREQ_M);                      //等待数据帧是否成功发送
我把TXB0CTRL寄存器的值打印出来,正常发送的时候值为0B,一旦出现08就会导致下一次的接收无中断响应,为什么会出现这种问题那??
程序只发送或者只接收是没问题的.
