[AVR单片机] PCB板图
2749|7
 楼主| wenbixian 发表于 2010-1-28 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画的两个PCB,新手一个,大伙给点意见
ninibaba 发表于 2010-1-28 17:30 | 显示全部楼层
有些器件的布局是否距离太远了?
线不宜过长
而且边上的是地线还是电源线?
如果是电源线
那不是把整个系统都围起来了
这样是否合适?
 楼主| wenbixian 发表于 2010-1-28 21:41 | 显示全部楼层
边上的是地线,也没有完全围起来
你所指的是哪部分太近了,线不宜过长,长的基本都是电源和地线,难道要分成一段一段?
sxd123 发表于 2010-2-1 10:33 | 显示全部楼层
我觉的 工艺上面 有待 提高的
焊盘引出的线 太细 容易断
ddc2004 发表于 2010-2-1 15:43 | 显示全部楼层
我觉得没啥关系,看你整个系统的速度和板子的尺寸了,低速数字的长点也没啥关系,小于0.35/最高频率长度的影响不大,保险的话在输入端加点小电容
god_like 发表于 2010-2-2 12:26 | 显示全部楼层
感觉布线布的挺好的,学习了
LIU_XF 发表于 2010-2-2 12:27 | 显示全部楼层
楼主的板子还可以再压小一点,完全不需要这么大
器件隔得太开了
如果你板子非得做得这么大,你可以把空隙留在四周
Karlshen 发表于 2010-2-2 13:58 | 显示全部楼层
有些线也许可以缩短长度
