TC2.0的安装与使用这里有一个绿色版的TC2.0,不用安装,解压后可以直接使用,这里我遇到两个问题。 Q1:点击MS-DOS图标时出现,如下警告: C:\TC\TC.PIF程序文件名无效,请检测您的pif文件。选择“关闭”终止应用程序。 A1:pif是DOS命令文件的快捷方式.删除这个再重建一个快捷方式. 空白处点击右键新建快捷方式输入cmd一路回车下去就是,(命令提示符XP里面是没有MS-DOS的,这只是命令提示符)。 然后在命令提示符里进入tc所在位置,并且运行tc.exe。 这样就可以进入tc2.0了。 Q2.写完一个程序要编译的时候总出现 Error: c:\**\**.c Unable to open include file 'stdio.h' A2: 查看stdio。h文件时发现是存在的,那么就是编译器的路径不对了。在turbo c 下面设置路径,具体操作如下: 1、options->directories->include directories会打开一个小窗口,目前你的include文件夹在什么路径下,就设置成什么 2、options->directories->lib directories会打开一个小窗口,目前你的lib文件夹在什么路径下,就设置成什么 3、optone->save options,然后turbo c会问是否保存,选择是,接着会问是否覆盖以前的TCCONFIG文件,选择是。
