如何将3.3V低成本转换到+5V和-5V电压??????
2809|7
 楼主| sunshine98 发表于 2008-4-15 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流要求不高,用途只是驱动4053这样的模拟开关。<br />成本要求越低越好,因为是语音处理电路,文波越小越好。:D<br />?????
 楼主| sunshine98 发表于 2008-4-15 18:11 | 显示全部楼层
改主意了,
我现在想用cpu的PWM输出稳定的-3V就可以满足我要求了,<br />有什么比较好的思路???<br />hoho,看来这里人很少压。。问得多,回得少。。<br />讨论一下吧,:D<br />
maychang 发表于 2008-4-15 18:16 | 显示全部楼层
等你把主意改定
 楼主| sunshine98 发表于 2008-4-15 18:25 | 显示全部楼层
我主意定的时候,就我彻底搞定的时候
:D
 楼主| sunshine98 发表于 2008-4-15 18:44 | 显示全部楼层
当然可以用1044或7660专门的,电路产生。
就是成本增加一点,不过质量能得到保证,:D<br />用pwm也可以,就看如何能用相对少的器件达到足够好的输出。<br />看来做过的人很少呀。:D
 楼主| sunshine98 发表于 2008-4-15 19:57 | 显示全部楼层
得了我自己把这帖子结了吧,
我还是用2个二极管和2个电容可以产生小于不到-3V的电呀,<br />如果看不懂我说的,网络搜搜产生负压的简单电路就明白了,<br />
 楼主| sunshine98 发表于 2008-4-15 20:05 | 显示全部楼层
晕,刚发完结贴,
就找到一个比较好玩的电路,自娱自乐了半天,该休息了,<br />可惜这里我不会上传图片,:(
zhang123 发表于 2008-4-15 20:05 | 显示全部楼层
用2个二极管和2个电容可以产生 满足你负载要求就是,
