把0.1mV至5mV的电压放大200倍,用什么运放?
19127|46
 楼主| ihafd 发表于 2010-1-29 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做个称量人体重的电子称,(功能跟现在市场上的有区别的).
称重传感器输出的是0.1mV至5mV的直流电压,为了单片机可以采集得到,我想把这个电压放大200,然后才用STC单片机的AD来采集.
请问用什么放大器可在达到要求?
谢谢!!
zjp8683463 发表于 2010-1-29 13:33 | 显示全部楼层
桥式电路放大可以用仪表运放
 楼主| ihafd 发表于 2010-1-29 13:45 | 显示全部楼层
称重传感器的内部结构是不是桥式我也不太清楚,只是知道它是输出mV级的电压.
chunyang 发表于 2010-1-29 13:46 | 显示全部楼层
常规运放即可,如TL074、084、NE5532、5534、OP07……甚至用LM324都可以,信号微弱端稍差一点而已,但楼主的精度要求不会很高,人体体重也有个范围。关于电路具体形式,用4运放接成仪表放大器确实比较合适。
天神下凡 发表于 2010-1-29 13:57 | 显示全部楼层
AD620 即可
零下 发表于 2010-1-29 16:33 | 显示全部楼层
要看电路设计,可能你外围元件的精度都会影响到测量误差
donkey89 发表于 2010-1-29 16:39 | 显示全部楼层
去买一个体重计拆了,就发现你这么搞划不来,成本太高.
 楼主| ihafd 发表于 2010-1-29 19:34 | 显示全部楼层
哈哈!!
谢谢各位.现在这个体重计是客户拿过来的.我没叫他买就已经... ...!!
请问,chunyang 用4运放接成仪表放大器是怎样设计的.可以介绍些资料看看吗?或者说说具体的方法.
非常非常感谢!!
winsunhy 发表于 2010-1-29 22:11 | 显示全部楼层
仪表运放通常是接成3运放吧,为了降低成本设计成双运放的,不过这样动态CMRR会受到影响。
 楼主| ihafd 发表于 2010-1-30 00:30 | 显示全部楼层
这样行不行?
谢谢!!
maychang 发表于 2010-1-30 00:50 | 显示全部楼层
毫无必要。
单端信号,一个运放就够了。
缺的是限制带宽的措施。称重信号不可能变化得非常快,限制带宽有利于降低噪声,也有利于稳定工作。
04325101 发表于 2010-1-30 12:01 | 显示全部楼层
1# ihafd
K看看!
 楼主| ihafd 发表于 2010-1-30 12:21 | 显示全部楼层
谢谢!
请问: maychang
"限制带宽的措施"是什么意思?
pengjianxue 发表于 2010-1-30 13:25 | 显示全部楼层
上面的设计几乎没用.
1, OP07最高失调电压0.25毫伏, 满度误差5%, 半满度误差10%, 1/4满度误差20%
2, OP07不是单电源运放, 输入到不了0
3, OP07输入偏流失调最大8纳安, 如果信号源阻抗20K欧, 产生误差0.16毫伏,
4, 源输出是单端还是差分, 要确认
彭建学 上海
mengqiu 发表于 2010-1-30 13:26 | 显示全部楼层
增益300,带宽现在决定于运放的性能,限制带宽就是还要加滤波什么的东东
zjp8683463 发表于 2010-1-30 17:55 | 显示全部楼层
OP07的失调不影响线性度,最后精度也不是这么算的,要通过标定.
失调有点大,但对体重计的精度要求足够了
用2级反比例放大和偏置就行了
oldcat8999 发表于 2010-2-1 15:58 | 显示全部楼层
建议楼主说明一下要求达到的精度 线性度 成本要求等参数,否则没有办法帮你选择。
如果要求很低,5毛钱的OP07就可以满足要求了,如果要求极高,100多元的INA101恐怕也满足不了要求。
典型的称重传感器内部多是电桥结构,输出差分信号,需要仪表放大器放大,典型仪放 AD62X。
称重电路我以前曾经给一个老板做过,当时用一个5Kg的称重传感器,可以准确称出0.1g的重量,这个结果还算是不错的。
另外, To 14楼,Vos Ib本身不是问题,可以通过系统标定消除,只要他们的温漂和时漂小就可以了。谁说双电源运放OP07输入到不了0??????
zjp8683463 发表于 2010-2-1 19:06 | 显示全部楼层
0.1g是指分辨率还是精度?
如果是精度那确实很牛啊,百万分之20?
分辨率的话也很不错了,16位左右
pengjianxue 发表于 2010-2-1 22:08 | 显示全部楼层
17搂:“谁说双电源运放OP07输入到不了0??????”
看搂主的电路图中,op07画的是单电源供电,他的电路输入能到地吗?
"5Kg的称重传感器,可以准确称出0.1g的重量" 意味着这个传感器本身的误差远小于0.1g; 由“准确称出0.1g”暂且推定感器本身的误差小于0.005g( 0.1g
时相对误差5%), 那么传感器的5Kg满量程误差高达1ppm.
这个传感器真的很棒!
彭建学  上海
0.002%
oldcat8999 发表于 2010-2-1 22:13 | 显示全部楼层
18# zjp8683463
0.1g指的是精度,分辨率能够达到0.01g,当时费了九牛二虎之力做出来的,用了BB的仪表放大器和LT的24位AD转换器.如果用16位AD,能够达到13-14位的实际精度就已经非常理想了,要完全达到16位,太难了.
做完了,发现一个问题:成本高了,老板不肯用.发现别人用的方案是台湾的一个芯片,好像是富晶,只要一个芯片,滤波 放大 AD转换全搞定,性能稍差一些,但便宜很多.唉,国人要的是便宜的东西,不是性能好的东西,中国现在全国一片山寨.
