ITU656标准的疑问?
3473|2
 楼主| david_tpzon 发表于 2010-1-29 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ITU656标准的文档中,并没有看到该标准是否支持逐行信号。而TW8811和TW8816芯片的介绍中,提到可以支持隔行和逐行的ITU656格式。“Interlaced and progressive ITU 656 inputs are supported.”,有哪位同行知道这一点,帮助确认一下ITU656是否支持逐行信号?
yxwsz 发表于 2010-1-30 10:27 | 显示全部楼层
没有见过;
一般的PAL, NTSC制式的模拟信号本身就是隔行扫描的,所以这些信号经过tv decoder转换之后,输出的就是隔行的数字信号。
yan525 发表于 2010-2-7 15:13 | 显示全部楼层
支持,对应的timing不一样!但都是10bit 内同步模式!
