STC单片机ISP下载和485冲突
10268|23
jhj_126 发表于 2012-7-24 15:38 | 显示全部楼层
偶是这样做的:在rxd接两个二极管再上拉,在没有收到数据时RXD总是高电平,有数据时会拉低,这样相当于“与”了一下,当然ISP和485得不能同时使用
coody 发表于 2012-7-24 17:07 | 显示全部楼层
这是你设计的硬件影响到下载了,跟是否是STC无关!
就算你用STM32的串口下载,你这样设计也会影响的,因为你设计时没考虑周全。
假设你的485输出高电平(而不是高阻),那么,因为一般485高电平驱动能力比较强,232的低电平没办法拉低485的输出,所以,MCU没办法收到数据。如果485的收发控制接到一个IO控制,那么,毫无问题。因为51复位时IO输出高电平,485处于发送模式,接收输出为高阻。。。
qiujiahongde 发表于 2012-7-25 08:39 | 显示全部楼层
发送接收使能两个引脚尝试下把它们都失能,看看结果怎么样?
luck5230 发表于 2015-1-15 16:49 | 显示全部楼层
学习,留个记号
