[数据转换器-信号链] 请教硬币识别传感器选型
2642|16
 楼主| 弈涯 发表于 2016-5-1 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,项目要求做一款硬币识别分类系统,需要区分一元,五角,一角硬币并分类,现在遇到检测传感器选型问题,有人做过此类的方案吗?求推荐用于识别的传感器,谢谢!
xyz549040622 发表于 2016-5-1 08:46 | 显示全部楼层
应该是可以做到图像识别,然后比对的吧。简单的话,可以称重识别!
 楼主| 弈涯 发表于 2016-5-1 08:49 | 显示全部楼层
图像识别的难度和成本太高了,在运动的过程中称重会不会不好处理?
dirtwillfly 发表于 2016-5-1 19:30 | 显示全部楼层
楼主要设计投币器?好点的投币器都带硬币识别的
autolog 发表于 2016-5-1 20:33 | 显示全部楼层
检测磁通量,只能帮你到这了
cnb12345 发表于 2016-5-2 16:58 | 显示全部楼层
 楼主| 弈涯 发表于 2016-5-3 11:38 | 显示全部楼层
做一个硬币分类的,市场上的投币器好像都只识别一元和五角的
 楼主| 弈涯 发表于 2016-5-3 11:39 | 显示全部楼层
检测磁通量,只能帮你到这了
暂时选用TI的LDC1000
 楼主| 弈涯 发表于 2016-5-3 11:40 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-5-3 11:45 | 显示全部楼层
硬币分类也可以靠直径大小和重量
airwill 发表于 2016-5-3 17:29 | 显示全部楼层
应该要求的识别速度也不低吧.
我感觉直径和质量的判断比较快, 甚至可以通过滑道自动分拣.
song_emt 发表于 2016-5-3 18:35 | 显示全部楼层
 楼主| 弈涯 发表于 2016-5-5 08:02 | 显示全部楼层
应该要求的识别速度也不低吧.
我感觉直径和质量的判断比较快, 甚至可以通过滑道自动分拣. ...
这是物理方法,只能用来分类,但是计数就不行了。
小光球 发表于 2016-5-5 09:21 | 显示全部楼层
识别分为面值识别和真伪识别,传统物理方法只能区分面值。现在假*无论从尺寸,重量做的和真的一模一样,唯一就是材质和真币不同。用电磁场检查是目前最好的方法,图像识别成本太高了。针对硬币有点大**打蚊子的感觉。我去年的毕业设计就是用TI的LDC1000做的硬币识别系统,能够识别第五套的一角,五角,一元硬币。
Soraka 发表于 2016-5-8 14:51 | 显示全部楼层
可以检测硬币的材料、大小尺寸,不同的材质具有不同的磁场变化
vibra2016 发表于 2016-5-9 21:18 | 显示全部楼层
这个精确地话就采用图像识别的,不过需要采用的MCU处理速度需要非常快的才可以的。
309030 发表于 2016-5-10 21:58 | 显示全部楼层
看淘宝上都是用的称重方案
