电路图中的这个是什么器件,公司的老大也不知道
2644|7
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-17 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位知道图中升压变压器次级接的圆形东东是什么吗?<br />提示:<br />1、这个东西长得和摩托车的电灯泡一模一样,大小也一样,也是玻璃的,有两个电极,但和普通灯泡不同的是里面好像充满了氖气,是白色的,像氖气灯泡<br /><br />2、虽然它有两个电极但在产品中却只用了一个电极,接法如图。<br /><br />3、当手靠近它时会拉电弧,通过空气放电,并产生少量嗅氧<br /><br />该产品是用在美容上的
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-17 13:34 | 显示全部楼层
请看照片
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-17 13:35 | 显示全部楼层
zhang123 发表于 2008-4-17 14:27 | 显示全部楼层
什么叫用一个电极,你接一个电极用线延长看看?
外边那个叫搭铁,这在汽车,拖拉机上都有这个说法。有正搭铁,有负搭铁
音乐乐乐 发表于 2008-4-17 21:39 | 显示全部楼层
灯泡啊,lz没用过?
sunshine98 发表于 2008-4-18 06:05 | 显示全部楼层
汗~~
竟然在研究灯泡,,去灯具城估计能找到LZ需要的。
wufeng_495 发表于 2008-4-18 07:13 | 显示全部楼层
高频烧灼器的一个变种,
脉冲变压器在次级产生带有高频谐波的高压,氖泡起耦合限流指示的作用.
大空心菜 发表于 2008-4-20 15:31 | 显示全部楼层
我知道
那个圆形东东是灯泡的灯座,连接灯泡中的一个电极。它只用到一个电极所以不能发光。只能用手靠近它时会拉电弧,通过空气放电。因为人的身上有静电。
