[运放] 图中 差分运算,怎么计算的,求救...
1776|12
 楼主| 进无止境2015 发表于 2016-5-1 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图中,差分运算,是怎么计算放大倍数的? 反馈电阻和反相端中间还有个R209的电阻,R209有什么作用。一般反馈电阻都是直接接反相端的。另外,前边的分压电路,是通过R213到地,还是通过R223、R250到地?求解呀。
摸摸 发表于 2016-5-1 16:54 | 显示全部楼层
都到地,这个时候的地是相对于输入浮动的.
是怎么计算放大倍数的?
把前端电阻和电感等元件简化掉,二极管简化掉再看电路你就明白了.
 楼主| 进无止境2015 发表于 2016-5-1 17:31 | 显示全部楼层
1、如果都到地的话,把这2个看成并联吗?我觉得,R213和R211是差分信号的对称结构电阻,并不形成分压。600V的电压 是通过10M电阻后,再通过R223、R250到地。不知对不?
2、简化了之后,有一个问题,同相和反相端前边都有一个1k的电阻,这个电阻是什么作用。为什么负反馈的2个20k电阻不直接和反相端接起来,而要接一个1k的电阻再接反相端。不理解。求指导。
多谢您的回答。
Lgz2006 发表于 2016-5-1 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
1.R211并联于“虚短”上,不影响。
2.R209串联于“虚断”中,无影响。
摸摸 发表于 2016-5-1 20:49 | 显示全部楼层
把滤波电容和退藕电容以及保护二极管之类的去掉.
再把串联的电阻画成一个
这样总明白了吧.
前面的输入端和后面地是没有直联关系的.
你把输入的电压范围理解成±300V对运放地就可以了.
摸摸 发表于 2016-5-1 20:53 | 显示全部楼层
接一个1K的电阻再接输入端,而输入端接了几个二极管.
这样使得两个输入端的压差不会超过0.7V(二极管导通电压)
输入端电压不会超出电源电压和地(超出0.7V后直接流进电源/地)
接在1K的后面是用这个1K做缓冲,这样在超电压的时候流经二极管的电流不会太大.具体阻值不一定取1K,根据实际情况而定.
Lgz2006 发表于 2016-5-1 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
再进一步简化
模拟粉 发表于 2016-5-1 23:33 | 显示全部楼层
1、R223,R250是平衡电阻吗?
2、R211,R213取值大小有何要求?分压不能超过共模电压?
 楼主| 进无止境2015 发表于 2016-5-2 11:50 | 显示全部楼层
感谢2位大牛的简化,现在终于明白1/250的增益怎么来的。多谢了。
另外,请教一下,2个差分信号接2个20k电阻到地,接R211、R213到地,这2个电阻的作用是什么? 是将共模干扰下拉到地吗?
这2个电阻的阻值怎么选择? 多谢了。
Lgz2006 发表于 2016-5-2 18:29 来自手机 | 显示全部楼层
另外,请教一下,2个差分信号接2个20k ...
是抗共模干扰,按给定抑制比设计。图中数值1/500。
摸摸 发表于 2016-5-2 18:30 | 显示全部楼层
输入电压的中点对应到运放地上面啊,要不然输入的电压就会跑偏了啊
阻值具体看你的电路啊
不超运放输入就得了
zkbob 发表于 2016-5-4 14:46 | 显示全部楼层
追问一下,这种差分放大电路里边的截止频率怎么算?1/2π*40K*100pF还是1/2π*10M*100pF?
DawsonHu 发表于 2017-5-24 15:27 | 显示全部楼层
这个共模输入电压是怎么算得的啊?
