静电放电(ESD)为什么老是出问题?
14310|52
 楼主| xpzheng888 发表于 2010-1-30 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天被ESD搞得焦头额烂,大家集思广益,帮帮忙啊
我的产品是网络视频方面监控方面的(主芯片DSP型号为 tms320dm6441),外壳是金属的,PCB电源地与金属外壳接触良好,在视频端子上加了ESD保护器件TPD2E001也没起到作用,依然在对端子和外壳直接放电2KV的情况下时系统复位, (TPD2E001可以做到对 8KV接触电压以及15KV空气隔离释放电压的保护),不知道为什么,我已经快崩溃了
   有这方面经验的高手出来指点下小弟啊, 不胜感激
乌龟背蜗牛 发表于 2010-1-31 15:07 | 显示全部楼层
偶也想知道,看下高人是怎么解释这个事情的。等。。。
zchong 发表于 2010-1-31 20:19 | 显示全部楼层
最近做液晶15KV空气放电,液晶内部的HX8237总是有问题,液晶黑屏,重新初始化一遍就好了,头大!
不过我们的东西是金属外壳,内部电源地和机壳是不连的,外壳接大地
skm2008 发表于 2010-2-1 12:48 | 显示全部楼层
PCB电源地与金属外壳之间安装一个高压电容试一下
azcs 发表于 2010-2-1 12:52 | 显示全部楼层
外壳接地很重要
忘情天书 发表于 2010-2-2 16:29 | 显示全部楼层
同意楼上。
液晶的ESD问题,保持良好的接地很重要。lz对释放回路没搞好啊。
如果是按严格的步骤和方法来试验的话,其液晶本身的抗ESD能力比自己加一些保护措施要重要得多。不行只有换了
haiyuanliu 发表于 2010-2-28 08:53 | 显示全部楼层
不是你泄放回路的问题,是你的复位线没有处理好,在你芯片的复位线上(离芯片近点)加一个470pF或680pF的电容就好了,很多人做这个实验就是出现系统复位,一般就是没有正确处理复位线~
zhutao198 发表于 2010-7-13 16:53 | 显示全部楼层
顶7楼,补充一下,除了加电容,再加上TVS也不错。
dan.lin 发表于 2010-7-15 11:27 | 显示全部楼层
有些做法是把电源地与外壳通过1M//100nF连接。
langtuodianzi 发表于 2010-7-15 18:37 | 显示全部楼层
在静电保护的过程中,我们只要遵循一个原则:静电的积累必然有静电的释放,所以我们只要给静电选好放电的路径和放电的去处即放电地,就能很好的进行静电的释放
fengxy1 发表于 2010-7-19 13:23 | 显示全部楼层
应该是复位线的问题,静电产生的脉冲波引起的,复位线合理上拉,减小长度,并电容
xiehaijun 发表于 2011-1-6 16:21 | 显示全部楼层
你2KV是静电还是浪涌,如果是浪涌加TVS肯定是过不了的
langtuodianzi 发表于 2011-1-6 18:04 | 显示全部楼层
当ESD轰击系统时,常见的情况是,ESD保护元件安然无恙,但系统的一些主要IC已被打坏。ESD的保护元件应考虑重新选择。
hemuduo 发表于 2011-1-11 21:50 | 显示全部楼层
在芯片最近的电源与地加电容
xiaolubear 发表于 2011-1-24 16:54 | 显示全部楼层
观察下复位线的波形。
zhaohe2001 发表于 2011-1-24 19:59 | 显示全部楼层
在复位线加电容是一个办法,这样做或许会使系统不再复位,但不能保证还有其他问题,
ESD的高频分量相当丰富,很容易耦合到系统中,最好的解决办法是在端子处就掐断干扰路径,做好共模滤波,如加共模电感 、Y电容等
pa2792 发表于 2011-1-24 20:08 | 显示全部楼层
DSP的电源比较敏感,需要处理好DSP的供电电源,在DSP的电源加储能电容和TVS管子。
acute1110 发表于 2011-1-28 11:22 | 显示全部楼层
11楼说的对,这种情况下先从复位线查起,在复位线靠近dsp的地方加电容试试
linwen2009 发表于 2011-3-12 10:51 | 显示全部楼层
估计PCB的地面积不够大,造成地电平抬高复位
yuchao2007 发表于 2011-3-16 11:53 | 显示全部楼层
可能原因 1.静电泄放没有做好,2.复位线未处理好,我建议可以从这两个方面着手
