想删掉这个跟随器,可行吗?
3219|9
 楼主| APT 发表于 2010-1-31 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图(VR为100K,画图时忘了标值).
上图为原来的电路,由于板子要增加功能,运放不够用了,想省掉这个跟随器.可行吗?为什么?
基础不扎实,定量分析不太在行:( ,请多多指教:handshake
maychang 发表于 2010-1-31 17:08 | 显示全部楼层
应该可以。
积分器输出阻抗相当低。
只要你那个电位器POT2电阻不是太小,对积分电路影响不大。
lqlkmqj 发表于 2010-1-31 21:56 | 显示全部楼层
我想应该可以吧,
http://www.dziuu.com/dz/
 楼主| APT 发表于 2010-2-1 01:04 | 显示全部楼层
不好意思,原图搞错了,应该是这样的:
iC921 发表于 2010-2-1 01:42 | 显示全部楼层
这样的话,除了增大U1输出电流以外,C2也在一定程度上增大U1的电容负载,注意这个问题就可以了。
 楼主| APT 发表于 2010-2-1 11:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位:handshake,那我照改板试试
runningwzf 发表于 2010-2-1 16:28 | 显示全部楼层
应该不可以,跟随器的作用应该是避免POT2分压电阻的变化引起的输入1通道的输入电阻变化。
你可以计算把这个电路的加法器的表达式计算出来看看
youyuan365 发表于 2010-2-2 09:34 | 显示全部楼层
实验室里玩玩可以 实际中肯定不行
电子三极管 发表于 2010-2-2 10:49 | 显示全部楼层
打酱油
managerzh 发表于 2010-2-21 15:58 | 显示全部楼层
不能去掉,阻抗会变。
APT
23
