我的protel99打不开,请教原因?谢谢
3149|6
 楼主| guozhengang 发表于 2010-1-31 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开出现第一个图,然后出现第二个图,请问什么原因,软件卸载,重新安装过了,无效。谢谢指教
 楼主| guozhengang 发表于 2010-2-1 09:59 | 显示全部楼层
没有人遇到过类似问题?
zhaoyu2005 发表于 2010-2-2 08:37 | 显示全部楼层
可能文件出问题了,另外尽量不要用汉化的。用卸载工具卸干净再装上看看,或者拿朋友那儿试试
zmmhmily 发表于 2010-2-2 22:55 | 显示全部楼层
protel文件有问题或安装文件有问题
zhuls 发表于 2010-2-25 08:27 | 显示全部楼层
单个DDB文件过大,超过1G,可能会出现2图的情形..压缩一下数据吧.
图1的情形,试一下"修复数据功能"或许能好,不然就更新一下你电脑中的ODBC
mohanwei 发表于 2010-2-25 08:34 | 显示全部楼层
把“关闭后自动压缩DDB文件”选上
xcs_1211 发表于 2010-2-25 09:32 | 显示全部楼层
重新下载一个新的安装文件,重新安装看看
个人签名:为了得到,我们也许会付出更多
41
