220V/50HZ市电相位问题
10230|43
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-31 22:07 | 显示全部楼层
20# PowerAnts [/
POWERANTS:
   您好!
   我的意思是这样的
   现在您手中,只有一根 市电的火线,而没有地线.
   您需要利用这根火线,转化出低压的直流电来.
   而且这个低压的直流电还有 正极  负极
    然后,您把这个 低压直流电 作为您的电源,供给低功耗的小系统使用
   谢谢
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-31 22:09 | 显示全部楼层
负载一是个 MCU 控制的MOS管  .其功能 是做为开关.
仅有一根火线,是不是应该利用相位差来实现电压的产生?
踢球老越位 发表于 2010-1-31 22:12 | 显示全部楼层
20# PowerAnts [/
POWERANTS:
   您好!
   我的意思是这样的
   而且这个低压的直流电还有 正极  负极
回路在哪里?
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-31 22:14 | 显示全部楼层
我见过这个东西.感觉很奇妙.很遗憾,没有原理及详细资料. 所以才来这里请教高人.表面上,只有一些简单的电容电阻,大功率二极管等常见元件(当时没在意是否有电感了).  从而实现 单火线 转化为低压直流电来.
不过可以肯定,这个直流电源不是很干净.
maychang 发表于 2010-1-31 22:39 | 显示全部楼层
干净不干净先不说,23楼的问题是必须回答的。
没有回路,怎么取电?我的意思是怎么获得足够的功率。
没有地线,那只能靠分布电容了。分布电容就能够得到足够的功率?怕是连W级都达不到。
绕圈圈绕了半天,移相,还45度,害得各位忙半天。
我估计楼主要的这个东西搞不成,别说供电给某系统用,就是点亮一个LED都不会很亮。
maychang 发表于 2010-1-31 22:40 | 显示全部楼层
试电笔就是单火线,只能点亮一个氖泡。
PowerAnts 发表于 2010-1-31 22:53 | 显示全部楼层
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-31 23:22 | 显示全部楼层
25# maychang
请打开这个衔接:http://zhuanli.baidu.com/pages/s ... 0fbcffb0f511_0.html
或者 在百度或google 上直接输入  "单火线取电"  有很多内容.
正是因为感觉很奇妙,才想到这里与大家求教.
我想可能是通过移相来完成的
譬如:在移相前 t0时刻,其电压为U0,移相后,在t0时刻其电压为U1.而U1-U0 不等于0.(当然也有等于0的时刻).那么这样岂不是会产生一个电压?只是这样设想,不知能否行的通
再请参阅这个贴:
http://www.avrw.com/Forum/showtopic-128190-1.aspx
说用 稳压管与二极管并联可以取出电来.还是不懂
踢球老越位 发表于 2010-2-1 00:31 | 显示全部楼层
16287
圈圈不翻书了,改上吊。。。
maychang 发表于 2010-2-1 00:50 | 显示全部楼层
我不知道该说什么,居然是个实用新型专利!
该专利说明书我已全部看过,可行,但无多大商业价值,成本太高。
既然是专利,你就照着专利说明书做就是了。但要注意:只能你自己用,不能做成产品出售,否则专利权人可以告你侵权的。
maychang 发表于 2010-2-1 00:51 | 显示全部楼层
补充一句:做出来也卖不动,成本太高了。
maychang 发表于 2010-2-1 00:52 | 显示全部楼层
再补充一句:根本不是什么移相多少度的问题。
李冬发 发表于 2010-2-1 01:07 | 显示全部楼层
最笨的办法ADC/DAC
还有一个笨办法,CCD
李冬发 发表于 2010-2-1 01:23 | 显示全部楼层
倒塌,没看完就回。
mohanwei 发表于 2010-2-1 09:06 | 显示全部楼层
有电流通过就好办了,电压互感器+整流+滤波+稳压即可
algr 发表于 2010-2-1 10:01 | 显示全部楼层
拿个线圈串在火线外面,线圈上有感应电流。。。
电流大小和火线上电流大小成比例。几个MA的电流能不能弄出来啊?
awey 发表于 2010-2-1 10:33 | 显示全部楼层
晕死!!
单线串联取电问题,楼主怎么会想到相位延后的?
maychang 发表于 2010-2-1 12:18 | 显示全部楼层
就是,我让这个“移相”给弄糊涂了。
其实,很多居民楼的的楼道里安装的声控灯光开关,就是楼主所说的单线取电。“单线取电”又被楼主加了个字,成了“单火线取电”,就更糊涂了。
itelectron 发表于 2010-2-1 17:47 | 显示全部楼层
