过流保护问题
3742|14
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-31 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用中,要侦测电流的大小.电流超过标准就要停止其工作.
没搞明白,如何能比较准确的侦测电流的大小.
  用该电流给 电容充电 计算时间,如何?
wgggjfg 发表于 2010-1-31 19:13 | 显示全部楼层
不是很明白你的问题,用稳压管和运放做不更好计算吗?
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-31 19:16 | 显示全部楼层
2# wgggjfg
我这样来解释我的问题吧:
譬如:一个电机,当其运行时,电流500mA.我们认为,电机是正常工作的.没有发生被卡的现象.
      当我们侦测到电流超过1A,我们认为电机工作不正常,可能被卡住了.需要对电机进行断电保护.
     因此,我们现在想知道,如何较精准的侦测到电流值.
wgggjfg 发表于 2010-1-31 19:40 | 显示全部楼层
[img][/img]
wgggjfg 发表于 2010-1-31 19:42 | 显示全部楼层
电路图
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-31 20:20 | 显示全部楼层
5# wgggjfg
谢谢哥们
可惜图片打不开
maychang 发表于 2010-1-31 21:44 | 显示全部楼层
此事放到电源里,是最简单的了。
如果是直流电机,电机供电回路里串联一个小电阻,测量该电阻上的电压。另一个方法是使用霍尔传感器。
如果是交流电机,电机供电回路里串联电流互感器,测量电流互感器二次串联电阻上电压。
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-31 22:02 | 显示全部楼层
7# maychang
maychang 您好:
    我想用一个纯I/O的MCU去侦测电流的骤增状态.以识别电机的工作不正常状态.
    请教是否还有其他的思路去实现.
    或者请教您,纯I/O检测电压变化的软件技巧.
maychang 发表于 2010-1-31 22:28 | 显示全部楼层
所谓纯I/O,无非输入的是个符合单片机逻辑电平的开关量。
那么就要用其它方法产生这个开关量。
可以用纯硬件方法实现,并不复杂。用何种方法,取决于待测电流,交流还是直流,频率,等等。
maychang 发表于 2010-1-31 22:29 | 显示全部楼层
实际上,电流超过某值就关电机,连单片机都可以不用,完全用硬件实现也很容易。
algr 发表于 2010-2-1 09:41 | 显示全部楼层
电动机保护?
不用AD行不行啊?
短路保护,堵转保护,长时间启动保护,过载/欠载保护,接地/漏电保护,缺相/不平衡保护,过压/欠压保护。。。
玩的就是软件!
andy2003hu 发表于 2010-2-1 09:50 | 显示全部楼层
algr 发表于 2010-2-1 10:05 | 显示全部楼层
顺便说下,堵转保护和过载(过流)保护不是一回事,且大多数动作定值随电机参数而变,需要针对性整定,纯硬件是否有此灵活性呢?
youyuan365 发表于 2010-2-1 10:46 | 显示全部楼层
直接用个过流保护IC  即稳定又可靠
反质子 发表于 2010-2-1 12:54 | 显示全部楼层
电源大牛 又来扫盲了:lol
