[AVR单片机] 如何编写GCC-AVR中断?
4743|6
 楼主| 457878 发表于 2010-1-31 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一个文件中:定义两个中断函数出现错误 error: redefinition of 'INTERRUPT'
不知有何良策?
void INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1)//TIMER1
void INTERRUPT(SIG_UART0)//UART0
新好男孩 发表于 2010-2-2 08:48 | 显示全部楼层
#include "Port.h"
#include <avr/interrupt.h>
#define WGM01        0x05
unsigned char second;
* 函数名称: SysTick_init()
* 入              口: xx
* 出              口: xx
* 函数功能: T/C0 定时溢出中断初始化
* 说              明:
* 当前版本: 1.0                                 * 取代版本:
* 作              者: wsl                                 * 原  作   者:
* 完成日期: 2010-01-18                 * 完成日期:
void SysTick_init(void)
        TCCR0 = 0;        // T/C0 普通模式
        TCNT0 = -7372800/256/(1000000/5000);                // 置定时初值
        TIMSK |= 0x01;                                                        // 使能T/C0 定时溢出中断
        TCCR0 |= 0x04;                                                        // 启动T/C0定时器计数
* 函数名称: ISR()
* 入              口: xx
* 出              口: xx
* 函数功能: T/C0 定时中断服务程序
* 说              明:
* 当前版本: 1.0                                 * 取代版本:
* 作              者: wsl                                 * 原  作   者:
ISR(SIG_OVERFLOW0)
        if (++second >= 1000/5)
                second = 0;
                PORTC ^= 1 << Led;
新好男孩 发表于 2010-2-2 08:50 | 显示全部楼层
两个函数名相同
Karlshen 发表于 2010-2-4 08:53 | 显示全部楼层
还是没看明白,咋就函数名相同了呢?
 楼主| 457878 发表于 2010-2-9 19:24 | 显示全部楼层
得,既然版主不关心,我也不写出结果了,得,见者有份...
 楼主| 457878 发表于 2010-2-9 19:27 | 显示全部楼层
建议AVR版主换人
huayuliang 发表于 2010-2-13 10:15 | 显示全部楼层
1# 457878
都啥年代了,该用ISR了。。
