目前开关电源噪声能降至何种程度?
3383|13
 楼主| chengtx 发表于 2008-4-25 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开关电源噪声是令人头痛的事,一定有很多人在想办法掏它。请问:目前开关电源的噪声能降至何种程度?
PowerAnts 发表于 2008-4-26 06:16 | 显示全部楼层
能降到负载需要的程度
与电路拓朴、器件、Layout、工艺都有关系,<br /><br />极端点,未级来个LDO输出,性能离线性电源不远了
 楼主| chengtx 发表于 2008-4-28 07:10 | 显示全部楼层
请问电源的“LDO输出”是指什么?
谢谢介绍,请问电源的“LDO输出”是指什么?如果噪声电压的峰峰值降到40mV,能算作噪声了吗?
雁过留痕 发表于 2008-4-28 20:06 | 显示全部楼层
00
线性的稳压块
xue007 发表于 2008-5-24 17:17 | 显示全部楼层
低燥声电源
http://www.**/bbs/d/50/141148.html
PowerAnts 发表于 2008-5-24 17:41 | 显示全部楼层
楼上的这个是低工频调制
提高瞬态响应、电压调整率(类似于运放的电源抑制比)即可。<br /><br />与LLC没有直接关系
xue007 发表于 2008-5-27 20:39 | 显示全部楼层
你只说对了一半
100周的纹波和电压调整率有关。但开关频率的尖峰是由LLC主电路的参数决定的
donkey89 发表于 2008-5-27 21:06 | 显示全部楼层
6楼,请教一下
提高瞬态响应、电压调整率(类似于运放的电源抑制比)即可<br />=====================================<br />提高瞬态响应岂不是要提高工作频率?因为开关电源是工作在开关状态的。不过工作频率的纹波就没办法了<br /><br />提高电压调整率的问题,一般都是用431做基准的,难道还要再加一级运放?
PowerAnts 发表于 2008-5-28 01:04 | 显示全部楼层
re:xue007
LLC大电流输出,整流管处于CCM模式,加上次级倍流整流,纹波的确可做得很小。<br /><br />请教:小电流,整流管进入DCM,尖峰会增大,所有谐振电源都逃不掉的,有没有什么好办法?<br /><br /><br /><br />
古道122 发表于 2008-5-28 09:47 | 显示全部楼层
也问一个
LLC电源在大电流的时候变压器声音很小,但是在小电流的时候变压器声音很大,这是为什么吗?
xue007 发表于 2008-5-28 14:07 | 显示全部楼层
可能和驱动有关
古道122<br />在小电流时可能是驱动的死区不够,你用的是那个IC
xue007 发表于 2008-5-29 21:58 | 显示全部楼层
donkey89
提高瞬态响应最便捷的方式就是采用PID调节,它在电压型的电源里的瞬态响应能达到电流型的水平。我那个就是TL431控制的。
PowerAnts 发表于 2008-5-29 22:09 | 显示全部楼层
软件的PID可以卖好价钱
硬件的卖不出好价钱
PowerAnts 发表于 2008-5-29 22:10 | 显示全部楼层
只能整体方案一次性转让
