用什么电路来判断占空比高于某值或者低于某值?
3194|13
 楼主| donkey89 发表于 2010-2-1 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断占空比低于某值?用电容来积分?能不能贴个电路参考一下?
(实在是没分了,对不住大家)
maychang 发表于 2010-2-1 12:08 | 显示全部楼层
如果允许用数字方法,可以测量高电平(正向脉冲)持续时间,再测量低电平(负向脉冲)持续时间,即可计算占空比。
如果是用模拟方法,将正峰值与负峰值箝位到相等,测量平均值。
谈的元 发表于 2010-2-1 18:28 | 显示全部楼层
RC,然后AD
 楼主| donkey89 发表于 2010-2-1 18:52 | 显示全部楼层
只能用模拟的方法
chunyang 发表于 2010-2-1 19:14 | 显示全部楼层
脉冲电压相同但占空比不同,平均电压就不同,测平均电压即可,正如2楼所言。
Designner 发表于 2010-2-1 19:37 | 显示全部楼层
如果是用模拟方法,将正峰值与负峰值箝位到相等,测量平均值。 ...
请问怎么把它箝位到相等啊?谢谢!
2# maychang
谢谢
maychang 发表于 2010-2-1 19:55 | 显示全部楼层
6楼:
在测量占空比时,对脉冲的正负峰值并不关心,故只要让放大倍数足够,放大器上下切峰即可。
要更准确,可以用运放产生较精密的箝位电压,以保证正负箝位电压绝对值相等。
为测量占空比,实际上并不要求正负箝位电压相等,只要稳定,任何值都可以,但正负箝位电压相等便于计算和校准,某一方向(正或负)箝位到零计算也方便。
信号处理过程中,注意尽量少产生延迟,而且上升沿和下降沿的延迟要相等。
cauhorse 发表于 2010-2-1 20:03 | 显示全部楼层
>>--------| R1  |------|-----| R2  |----|---->>
                              ---- C1              ----C2
 楼主| donkey89 发表于 2010-2-1 21:22 | 显示全部楼层
楼上的是不是平均值?需要用2级RC?那这两个R和C的精度要求高不高?
雪上飞110 发表于 2010-2-1 21:34 | 显示全部楼层
试试能不能回贴
电子三极管 发表于 2010-2-2 08:21 | 显示全部楼层
打酱油的
高勇 发表于 2010-2-2 08:25 | 显示全部楼层
采用单稳态电路.
yuanchsh 发表于 2010-2-2 09:28 | 显示全部楼层
使用RC后的比较显然是不准确的。最好的办法是使用同频同相的固定占空比的脉宽,与所需测量脉宽进行比较后输出。
