关于电机EMI测试
4169|19
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-4-28 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,要过电机EMC,就是检测此电机EMI,传导与辐射干扰<br />1外壳是接大地还是接电源负极?可不可以都不接,悬浮<br />2、外壳用什么材料的好,是磁导率高的还是电导率高的?<br />3、电源滤波器用什么要求的<br />4、屏蔽线与电机外壳相连吗?<br />5、电机正负极接多大的电容,10UF+0.1合适吗?<br />谢谢大家
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-4-29 10:57 | 显示全部楼层
帮帮忙
up!up!up!up!up!up!
t.jm 发表于 2008-4-29 13:34 | 显示全部楼层
+,-端各接0.1uF电容到外壳.
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-4-30 10:31 | 显示全部楼层
谢谢啊
我花两块钱下的一片**也是这么说,+,-端各接0.1uF电容到外壳.<br />外壳悬浮吧
t.jm 发表于 2008-4-30 11:04 | 显示全部楼层
那你该请喝一瓶1.8元的可乐吧!?^_^
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-4-30 11:31 | 显示全部楼层
哈哈,好啊,没问题,什么地方接头啊
哈哈哈<br />外壳到底该怎么处理啊,悬浮好还是接电源负极啊
t.jm 发表于 2008-4-30 11:56 | 显示全部楼层
悬浮.
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-5-4 13:46 | 显示全部楼层
若是能接大地,是不是效果更好些呢
嘿嘿,给瓶可乐喝
t.jm 发表于 2008-5-4 14:16 | 显示全部楼层
不会,接大地可能更糟!
我们有做过230V带地线的,EMC更难通过.
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-5-5 11:17 | 显示全部楼层
谢谢t.jm
我这个是直流DC24V,客车上的<br />我这个以前测试貌似都是80-100M左右超标,不管是传导还是辐射<br />那么正负极对外壳加多大电容合适,104是不是大了些?103行不?<br />请指教哦
t.jm 发表于 2008-5-5 11:52 | 显示全部楼层
再加1个X电容(1,2uF),和1个共模电感.
t.jm 发表于 2008-5-6 08:18 | 显示全部楼层
是说1uF,2uF都可以,这个主要是对付传导.<br />共模电感可以自己绕制,用来对付高频辐射.<br />200一个直流滤波器也太贵了吧?
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-5-6 09:47 | 显示全部楼层
嘿嘿,军品啊
就乱要咯
t.jm 发表于 2008-5-6 10:02 | 显示全部楼层
我们有个产品,做美国军规,测到18G.
光是电容就花了16美金.
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-5-6 22:08 | 显示全部楼层
哦,我也不懂哦
我现在是用的两芯屏蔽线,从电机内部引出来。<br />电机正负极对电机外壳分别接0.1UF电容,正负极间接1UF。都是泉州火炬的独石电容。<br />屏蔽线屏蔽网接电机外壳。<br />从电机外壳出屏蔽线处加金属片防止漏缝。<br />引出屏蔽线接电源滤波器,因电源滤波器引线为普通导线,采取双绞线,外套磁环。<br />最后出的街头用航空插头<br />您看看还有什么改进的?有什么不对的
t.jm 发表于 2008-5-6 22:45 | 显示全部楼层
独石电容不行,电机也是我们自己做的
所以我们可以把两个Y电容直接加在碳刷座那里,这样效果最好,方便的话还是加到碳刷座那里。
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-5-7 09:55 | 显示全部楼层
大哥,你一次说全了啊
那你说用什么电容,穿心的?<br />哎,我已经装起来了<br />两个电容肯定是直接加在碳刷那,外壳那本来就有螺丝
t.jm 发表于 2008-5-7 11:02 | 显示全部楼层
用不着穿心电容,这个太贵了,安装还麻烦.
把你的独石电容换成金属膜电容,我这里常用一种2.2uF/50V/MMT的电容,体积相对来说还不是很大.(9*8.5*6)
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-5-7 16:08 | 显示全部楼层
噢,可惜来不及已经装上了
嘿嘿,我火线串了个5欧姆的电阻,把电机功率转速统统降下来,这有用吗
