動態配置
3223|8
 楼主| sean_lai 发表于 2010-2-1 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大家 我用PSoC Designer 5 動態配置(需要用Generate Application嗎? v5.0 找不到按鈕)
但是發生了錯誤
有人可以幫我解答嗎?
基本配置:EzI2Cc
第一個配置:CSD(1滑條裡有8個按鈕)
第二個配置:CSD(1滑條裡有12個按鈕)
錯誤如下:
Linking..
LMM info: area 'InterruptRAM' uses 107 bytes in SRAM page 0
LMM info: area 'ram2' item of 50 bytes allocated in SRAM page 0
LMM info: area 'ram1' item of 48 bytes allocated in SRAM page 0
LMM info: area 'ram2' item of 33 bytes allocated in SRAM page 0
LMM info: area 'bss' item of 16 bytes allocated in SRAM page 0
LMM info: area 'bss' item of 2 bytes allocated in SRAM page 0
!E <command line switches>(3619): Cannot allocate space for 32 bytes for 'ram1' area
!E <command line switches>(3619): Cannot allocate space for 24 bytes for 'bss' area
!E <command line switches>(3619): Cannot allocate space for 2 bytes for 'bss' area
!E <command line switches>(3619): Cannot allocate space for paged area 'virtual_registers'
C:\PROGRA~1\Cypress\Common\CYPRES~3\tools\make: *** [output/TEXT_5.rom] Error 1
TEXT_5 - 5 error(s) 0 warning(s) 17:14:20
god_like 发表于 2010-2-1 22:46 | 显示全部楼层
怎么还用的是繁体字?看起来好变扭
rocky_bian 发表于 2010-2-2 00:18 | 显示全部楼层
繁體回復: 動態配置過,但沒有出現你這樣的問題.......
jxin 发表于 2010-2-2 17:52 | 显示全部楼层
楼主可能是港澳台同胞:)
你用的Device是不是只有512K? 可以看出你定义的data大于256K,page0 放不下了,而默认情况下page1被stack占用了,要想用page1放数据, 可以设大stack的offset. 在project->setting->linker(PD 5.0)中修改。
易达口香糖 发表于 2010-2-2 21:18 | 显示全部楼层
3楼大哥真有趣,哈哈
rocky_bian 发表于 2010-2-2 23:08 | 显示全部楼层
以帮这个仁兄解决问题了:
project->settings->compiler->stack offset :0x80
帮我加分哟.......................
易达口香糖 发表于 2010-2-3 11:06 | 显示全部楼层
我看楼主不一定来了……
rocky_bian 发表于 2010-2-3 13:20 | 显示全部楼层
我QQ他,让他来帮我加分...:P
PSoC135 发表于 2010-2-4 21:41 | 显示全部楼层
看过 顶
