这次终于把电池充电以及电量管理这块落实了
2913|3
 楼主| ysdx 发表于 2010-2-1 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前设计上网本的时候设计总感觉电池这块不好设计。又要充电,又要电量计量。还要考虑到效率以及成本什么的。还有一个就是充电电流相对电池容量来说还是小,导致充电时间长。很少能够设计到1A以上的,否则热问题就很麻烦。现在设计的能够到1.5A电流,对于7.2V 10AH的电池感觉还可以接收。其实电量计量感觉没有必要和笔记本那么提供精确的计量。手机的就精度就好了。当时用的是TI的库仑计芯片。结果实际生产的时候要一个充放电过程,客户老不高兴了。
xlsbz 发表于 2010-2-2 08:02 | 显示全部楼层
:victory:
深圳英贝德 发表于 2010-2-2 22:51 | 显示全部楼层
我目前做一个产品,这个地方,我们用了超级电容,目前不知道什么情况,得需要测试才知道。
古道热肠 发表于 2010-2-2 23:36 | 显示全部楼层
那楼主现在用的什么芯片来解决的呢?LTC的?
