串口调试助手 不能发大于255的数?
8714|19
 楼主| dolin_wu 发表于 2010-2-2 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用串口调试助手发送数据给单片机,发现不能发送大于255的数据,是因为它的数据发送位只有8位
导致只能发小于255的数,如果我要用电脑和单片机通信,怎么才能发送大于255的数据啊 ?要能够发送<255和大宇255的数都能发!
我的P0口接的是数码管,P2^7和P2^6接的是数码管的位选和段选,程序如下:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint i=0;
uchar j;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
uchar code tablenum[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code tablewei[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f
void inti();
uchar swan,wan,qian,bai,shi,ge;
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=50;y>0;y--);
void display(uchar swan,wan,qian,bai,shi,ge);
void main()
inti();
while(1)
  display(swan,wan,qian,bai,shi,ge);
void inti()
TMOD=0x20;
TH1=0xf4;
TL1=0xf4;
TR1=1;
REN=1;
SM0=1;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
void sri() interrupt 4
RI=0;
i=SBUF;
swan=i/100000;
wan=i%100000/10000;
qian=i%100000%10000/1000;
bai=i%100000%10000%1000/100;
shi=i%100000%10000%1000%100/10;
ge=i%100000%10000%1000%10;
uchar a=0;
dula=1;
P0=tablenum[swan];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=tablewei[a];
a++;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=tablenum[wan];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=tablewei[a];
a++;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=tablenum[qian];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=tablewei[a];
a++;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=tablenum[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=tablewei[a];
a++;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=tablenum[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=tablewei[a];
a++;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=tablenum[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=tablewei[a];
a++;
wela=0;
delay(5);
if(a==5)
  a=0;
zhaoyu2005 发表于 2010-2-2 08:07 | 显示全部楼层
一个字节只有8bit,当然最大255了,不能发大于255的数,这是基础,想表示大数,都是多个字节合并处理的,看看C或者其他微机方面的书
清风致影 发表于 2010-2-2 11:11 | 显示全部楼层
分几次发
ma9453 发表于 2010-2-2 15:01 | 显示全部楼层
分开发送是正解~~~8bit只能发到255,
定义int a;
a=(串口接收的值);
a=a<<8;
a=(串口接收的值);
把两个8bit拼成一个16bit,
需要long int就仿照这个吧。。。
01dxwlm 发表于 2010-2-2 16:57 | 显示全部楼层
你根本就不适合做这行的,也来凑热闹,服了你。。。
 楼主| dolin_wu 发表于 2010-2-2 18:20 | 显示全部楼层
5#滴牛人 01dxwlm
与其在这说这说那,还不如敲下正解。别人牛X的都没说啥!哎!经鉴定,你的人品有问题!
chunyang 发表于 2010-2-2 23:11 | 显示全部楼层
不能用ffff格式,需用ff ff,中间加入空格。
NE5532 发表于 2010-2-3 22:13 | 显示全部楼层
ffff会被自动分解为ff ff不信你做自环线看看。
 楼主| dolin_wu 发表于 2010-2-4 18:51 | 显示全部楼层
7# chunyang
请教下,我用11 14的格式和1114发送过去,在数码管上显示的是一样的,我想问一下:如果用1114或者1114的格式(16进制)发送数据,那么他实际用十进制表示的是多少啊?这个转换关系式怎么样的啊?
chunyang 发表于 2010-2-4 20:22 | 显示全部楼层
将16进制改写成2进制,然后按2的若干次幂做加法,如:0x11=00010001(16进制到2进制的换算按每4位进行)=2^4+2^0(注意,个位的幂次是0)=17。
 楼主| dolin_wu 发表于 2010-2-4 20:46 | 显示全部楼层
10# chunyang
谢谢你的回答,0x11转换成10进制=17这个我知道,我是想问,如果你在串口助手里面发了1114  或者11空格14,因为串口调试助手数据位是8位,那么串口调试助手这个软件会发送给单片机的数据以十进制表示时是多少?我发送1114或者11 14后在实验板上得到的数据是241。
tembo09 发表于 2010-2-5 09:57 | 显示全部楼层
全部转成字符串的格式发出来,再整合成你想要的十进制数就OK了啊 65535=》‘6’‘5’‘5’‘3’‘5’
编一个发送字符串的串口发送程序
chunyang 发表于 2010-2-5 12:23 | 显示全部楼层
前面有人已经讲过,数据都是按8位发送的,16进制00-ff或十进制00-255,数制格式在软件界面中可选,0x11就是17,二者等效。如果选择正确,接收侧不对,说明接收侧的程序有误,比如数制格式表达错误等。
NE5532 发表于 2010-2-5 22:12 | 显示全部楼层
十六进制的1114等于十进制的4372,楼主确实需要补一下二进制的课了。参考谭浩强的C语言前半部分。
 楼主| dolin_wu 发表于 2010-2-5 22:32 | 显示全部楼层
14# NE5532
很谢谢你的回答,但是我还是得说,你好像没弄清楚我提的问题哦!!
NE5532 发表于 2010-2-5 22:44 | 显示全部楼层
串口的硬件结构决定了他的容量只能是以字节为单位,如果硬要用9位地址作为传输的话,勉强可以实现9bit,在程序里,不管再大的数,都是以字节为基本量来表征的,举个例子,1.45E20这个数,同样是靠数据结构定义出来,用字节作为单位进行描述的。换句话说,你要用串口助手发送浮点数据,是发送浮点数据编码后的HEX数据,而不是写1.45E20
歪 歪 发表于 2010-2-9 15:58 | 显示全部楼层
hehe
LZ不用问别人了,用串口监视分析仪抓下你发的数据分析一下不就知道怎么回事了嘛!
直接显示字符形式和十六进制形式,你看看你都发了些啥,再比较一下LCD显示,然后改改程序,看又显示什么,凑也能凑出你想要的结结果,搞计算机就是多做实验,不用问人,计算机会告诉你一切.
http://www.armecos.com/freedown/ ... good/comspy-v20.rar
ejack 发表于 2010-2-9 16:26 | 显示全部楼层
10# chunyang
谢谢你的回答,0x11转换成10进制=17这个我知道,我是想问,如果你在串口助手里面发了1114  或者11空格14,因为串口调试助手数据位是8位,那么串口调试助手这个软件会发送给单片机的数据以十进制表示 ...
你所说的“得到”是指接收到的数据是241,还是说显示出来的数据是241?
建议你将计算机串口公头的2、3脚用个短路块短接上,这样就是自收发模式了。接下来再慢慢试验琢磨“串口调试助手”的特性。
wkshengren 发表于 2010-2-19 20:40 | 显示全部楼层
比如你要发送小于65536的数,你可以在程序里面等待两次接受,然后定义一个unsigned int型数据,并使高8位为第一次接收的数,低八位为第二次接受的数,这两个数最好用unsigned char型,这样组合出来的数就是你要的结果(结果=高八位乘以256+低八位),当然你要是需要4个字节的,可以用long型,但是要注意最好都用unsigned的,要不可能会出问题,毕竟不是位操作
a7702842 发表于 2020-6-12 13:40 | 显示全部楼层
WIN10系统的可以试试这个.相当不错
https://www.microsoft.com/store/apps/9NBLGGH43HDM
