产品概述:
菲恩PR3000型全自动压力检定系统是我公司在原SP2000型全自动力表检定装置的基础上升级、改进的更新换代产品。在产品的软件功能、硬件工艺、结构设计和人机界面等多方面都有了极大的提升。
作为国内首创的高科技产品,菲恩全自动压力检定系统,将人工智能(AI)技术成功地应用在计量检定产品中,它采用了当代最新数字图像识别技术(即人工视觉)和精确的数字化压力控制技术,使压力表的检定工作实现了全过程的自动化。
我公司推出的PR3000全自动压力检定系统,采用高分辨率CCD摄像机代替人眼获取图像数据,用独创的先进计算机算法进行分析识别,从而使人们永远地告别了传统的人工肉眼读表和手工记录的过程,不仅极大地减轻了人工劳动的强度,而且100%地避免了肉眼读表和手工记录所带来的人为误差。
全部由电脑自动控制的精确造压功能,在减轻人工体力消耗的同时,使得加压过程的操作变得十分简便和精确。尤其是在多点检测和大量检测的情况下,PR3000全自动压力检定系统所表现出的强大功能和工作效率是传统的检定仪器所无法比拟的!
PR3000全自动压力检定系统广泛适用于技术监督、石油化工、国防工业、冶金电力、汽车船舶等行业,全面提升压力仪表检定水平。
性能特点:
l
检定过程全自动进行,无需人员值守,无需熟记规程
l
人工视觉自动读表,消除人为误差,无需手工手工记录
l
精确造压(升压,降压),无需微调
l
压力表、传感器和变送器等对象均可检定
l
可检气压、负压和液压, 支持带压维修调试
l
检定数据由电脑处理,自动生成检定表
l
海量检定记录存储,随时查询和打印
l
符合国家检定规程,随时更新升级
l
一体化设计,结构紧凑,集成度高
l
全铝工作台面采用微弧工艺,美观耐磨
l
进口高级升降式轮脚,方便移动和固定
l
集成式接口和按钮面板,操作便利
工作原理和检定流程:
在检定开始前,应将被检表安装 在相应的接口上,校调摄像机至适当位置,按准确度和量程要求选择并连接好相应的标准器(模块)。
按下电脑操作界面上的“开始检定”按钮,电脑即给出指令,通过伺服控制系统精确控制造压系统达到所需的压力点;计算机通过摄像机获取压力表表盘图像并识别表盘指针指示读数,然后电脑自动控制电动敲击机构轻击被检表(按照规程要求),再识别一次被检表的示值读数; 将识别结果同标准器的标准压力进行对比计算后,得出压力仪表的各项示值的误差,形成检定记录和结论,保存到数据库并生成鉴定报告,通过打印机打印出来。
软件特点:
PR3000在原有SP2000的基础上,对软件和操作界面进行了多处的改进,使得系统更加易于学习和掌握。
可选择标准规程或自定义程序:软件除可以按国家标准的检定规程进行检表设定外,还可以根据具体产品或客户要求,进行任意加减监测点,以适应不同的检定和试验要求。
多种形式输出表格:软件可自动输出标准的检定记录表,同时也可以将检定数据以EXCEL表格的形式导出,由用户按自己的要求编辑成个性化的检定记录表。
技术优势:
1、图像识别部分
1)采用只能识别每条刻度线和指针的方法,完全解决刻度线分布不均匀和指针旋转中心不统一带来的技术难题。
2)对较粗的指针采取识别其几何中心线的方法,精度较高;
3)对常用的压力表每个压力点识别的精度可以大道刻度线分度值的1/20,(人眼读书精度最高只达到1/10。但对精密压力表刻度线超过200条时,识别精度只有分度值的1/10,ub过这类精密表所占的比例很小,而这类表人眼读数只能读出1/5分度值)
2、压力发生装置
1)采用高精度步进电机加压装置和0.05级传感器进行控制,控制压力精度高,决不会产生压力泵压力过冲现象,可靠性极高。
2)现吃啊有哪个压力介质为乙二醇或变压器油,对于部分禁油的气压表,增加一个有油水隔离器即可检定。
3)内部有增压器, 可以非常可靠地达到60MPa
4)从目前反馈回来的情况看,该压力发生装置是国内最佳方案,可能是国内唯一不需要用手来调节压力阀门的装置,所以有不少的单位提出单独购买加压部分。
3、整机效果
1)除装夹压力表外,实现全过程自动化,这是国内独家的全自动装置。目前国内没有任何其他厂家敢于采用摄像来代替人眼,最后通过图像识别处理数据的装置。
2)我们的压力控制也是国内最新最好的,不用手调,不会过冲。
