stm32中间对齐模式问题
9599|21
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到图片这个输出波形 我红色圈出来的有个毛刺 芯片输出就是这样怎么把这个毛刺去掉
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 11:43 | 显示全部楼层
附件看不到 怎么贴图
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 11:47 | 显示全部楼层
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 11:54 | 显示全部楼层
使用STM32F103C6T6 万利送的那个仿真器和4个LED的小板。这样的波形驱动场效应管发热 会炸管的。用在逆变器上面
香水城 发表于 2010-2-2 12:01 | 显示全部楼层
什么程序?
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 13:55 | 显示全部楼层
就是驱动直接驱动逆变器的 定时器的PWM 程序
** 函数名称: Time_Configuration
** 功能描述: 定时器初始化匹配
** 参    数: 无
** 返 回 值: 无
** 作   者: 肖龙军
** 日   期: 2008年12月16日
** 修 改 人:
** 日   期:
void Time_Configuration(void)
        TIM1_TimeBaseInitTypeDef TTypeDef;
        TIM1_OCInitTypeDef TIM1_OCInitStructure;
          /*定时器1时钟使能*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
         /*定时1恢复初始*/
        TIM1_DeInit();
        /*重载定时器周期*/
        TTypeDef.TIM1_Period=1200-1;
         /*定时器时钟分频数*/
        TTypeDef.TIM1_Prescaler=0;
         /*设置了时钟分割*/
        TTypeDef.TIM1_ClockDivision=TIM1_CKD_DIV1;
         /*上向计数模式*/
        TTypeDef.TIM1_CounterMode=TIM1_CounterMode_CenterAligned1;
        /*执行设置*/
        TIM1_TimeBaseInit(&TTypeDef);
        TIM1_ARRPreloadConfig(ENABLE);
        /* Configures the TIM1 Channel1 in PWM Mode */
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCMode = TIM1_OCMode_PWM2;
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_OutputState = TIM1_OutputState_Enable;
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_OutputNState = TIM1_OutputNState_Enable;
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_Pulse = 0;
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCPolarity = TIM1_OCPolarity_Low;//TIM1_OCPolarity_High;
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCNPolarity = TIM1_OCPolarity_High;
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCIdleState = TIM1_OCIdleState_Reset;//TIM1_OCIdleState_Set;
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCNIdleState = TIM1_OCIdleState_Reset;
        TIM1_OC1Init(&TIM1_OCInitStructure);
        TIM1_OC1PreloadConfig(TIM1_OCPreload_Enable);
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_Pulse = 1200-1;
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCPolarity = TIM1_OCPolarity_High;//TIM1_OCPolarity_Low;
        TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCNPolarity =TIM1_OCNPolarity_Low;
        TIM1_OC2Init(&TIM1_OCInitStructure);
        TIM1_OC2PreloadConfig(TIM1_OCPreload_Enable);
                /*定时器2开始计数*/
        TIM1_Cmd(ENABLE);
        TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 14:11 | 显示全部楼层
** 函数名称: GPIOX_Configuration
** 功能描述: 特殊的GPIO管脚配置
** 参    数: None
** 返 回 值: None
** 作   者: 罗辉联
** 日   期: 2007年11月28日
** 修 改 人:
** 日   期:
static void GPIOX_Configuration(void)
   GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, DISABLE);
  /* 配置PA8~PA9复用推挽输出*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置PA15复用推挽输出*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;        //上拉输入
    /* 配置PA15复用推挽输出*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_2;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    /* 配置PB5~PB8复用推挽输出*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                //推挽输出
我自己分析 不是软件的问题应该是硬件的问题。 一个通道输出另外一个通道收到了干扰,测量IC 是不带任何负载的
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 15:04 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊  不要沉了自己顶一下
香水城 发表于 2010-2-2 16:17 | 显示全部楼层
1)加上负载试试看?
2)是不是板上布线不好造成干扰?MCU的所有VDD都接好了吗?滤波电容接好了吗?
3)你程序的注释与代码不相符合,看起来很费劲。
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 16:25 | 显示全部楼层
这个是修改的
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 16:26 | 显示全部楼层
这个波形图 从一个帖子转过来 的 我测的也是一样的
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 16:29 | 显示全部楼层
pkat 发表于 2010-2-2 16:34 | 显示全部楼层
加电容滤波试试
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 16:36 | 显示全部楼层
加电容 波形就不行了
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 16:38 | 显示全部楼层
波形越陡 损耗就越低
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 16:41 | 显示全部楼层
这个就是输出 测试图纸
香水城 发表于 2010-2-2 17:03 | 显示全部楼层
滤波电容一定要靠近VDD与VSS,并且所有的VDD与VSS都要接滤波电容。
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 17:07 | 显示全部楼层
这个板就没有什么东西 每个VDD VSS 是都有104 的 是电路板就是那和个 ST_LINKE_II 一起送的
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 17:13 | 显示全部楼层
我在换个板测试一下 等下通知
 楼主| 自然的天逸 发表于 2010-2-2 17:24 | 显示全部楼层
跟电源 还是有很大关系  换个板 这个毛刺就小了很多了
