这个电路合理吗?
5631|24
 楼主| dongtx 发表于 2010-2-2 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说电路中的Q3不能这样用,只能当二极管。还有人说Q3的G极会击穿(PWR_IN电压较高时)。
是这样吗?
outman奥特曼 发表于 2010-2-2 15:08 | 显示全部楼层
MP3?
没有外接电源PWR-IN时,由电池BAT供电。
当有外接电源PWR-IN时,由外接电源供电,还可以给电池充电(Q3导通)。
 楼主| dongtx 发表于 2010-2-3 08:39 | 显示全部楼层
沉了啊
nono2000 发表于 2010-2-3 09:57 | 显示全部楼层
看不是很懂?
chunyang 发表于 2010-2-3 14:05 | 显示全部楼层
不能采用图中的MOS管,电池供电始终都是通的,将漏极、源极交换也不行,需采用无内置二极管的型号。
 楼主| dongtx 发表于 2010-2-3 14:55 | 显示全部楼层
谢谢大家。
关键问题忘了给大家说了,“BAT”端接两节串联的锂电池。PWR_IN接汽车ACC,可能是12V、24V
很对不起。
zaizia 发表于 2010-2-3 16:23 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-2-3 19:15 | 显示全部楼层
即使在6楼的条件下,因Q3漏源间的二极管存在,电池仍不可被Q3关断。
gaohq 发表于 2010-2-3 19:33 | 显示全部楼层
用两个Q3反向串联起来吧。
kaven_yang 发表于 2010-2-3 21:52 | 显示全部楼层
1# dongtx
dfadsf
donkey89 发表于 2010-2-3 22:33 | 显示全部楼层
你说你要实现什么功能吧?电瓶供电的时候同时还要给锂电充电?
不管怎样输出端一直有电.
dontium 发表于 2010-2-4 09:20 | 显示全部楼层
要实现的功能是,PWR_IN端没电时,由BAT端供电。图中没有充电部分,不让它充电。
dontium 发表于 2010-2-4 09:28 | 显示全部楼层
现在设想让二极管关断的方法是,PWR_IN电压始终大于BAT电压,只有PWR_IN电压低至不足以供电时才考虑BAT供电。Q3沟道的关断与否,想让LTC4414来管。
dontium 发表于 2010-2-4 09:33 | 显示全部楼层
glodcity 发表于 2010-2-4 10:45 | 显示全部楼层
mos管D和S极反了吧
chunyang 发表于 2010-2-4 16:20 | 显示全部楼层
如果13楼说的情况可以接受,那么U3就根本没必要用,直接用个二极管就可以了。
mzzzb 发表于 2010-2-4 17:18 | 显示全部楼层
   楼主放心使用吧!我使用过相似的情况。
如果外接电源,Q3的D和S反接是为了当外接电源时的电流不会流到电池上。
因为外接电源电压大于电池电压,所以外接电源时电池电流不通过Q3流出到OUTPUT。
建设楼主把LTC4414去掉,直接用电阻就行啦。
赤铸 发表于 2010-2-4 18:56 | 显示全部楼层
可以这么用,而且算是一种比较巧妙的用法,把 MOSFET 内部的 “MOSFET” 和 二极管 的作用都榨取干净了
也可以只用二极管,但用 MOSFET 可以提高效率(导通压降低)
但没有二极管,MOSFET 是导通不了的
如果 PWR_IN 的变化范围不大,U3 的确可以用电阻
 楼主| dongtx 发表于 2010-2-4 19:43 | 显示全部楼层
谢谢大家指导
lixiongweinx 发表于 2010-2-5 14:54 | 显示全部楼层
还有待学习
