也来凑热闹——电容能当变压器用吗?
3146|7
 楼主| Wxy8030 发表于 2010-2-2 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到一个帖子,电容能否当变压器用......当然最后发现不过是阻容降压.....
当问题是,如果把这个电容拆成两个呢?
这样即起到了降压,又起到了隔离.......至于效率嘛,嘿嘿,我只是抛砖引玉,各位兄弟比我精通......
如下图:
maychang 发表于 2010-2-2 14:53 | 显示全部楼层
这个电路不能隔离,只不过是对称,人体接触电路(电容之后部分)时对大地电压约为220V之半,仍有危险。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Wxy8030 + 1
查看全部评分
 楼主| Wxy8030 发表于 2010-2-2 17:22 | 显示全部楼层
如果电容容量足够小且耐压足够大,就应该是安全的吧??
常规的开关电源初级和次级之间还有电容呢......
chunyang 发表于 2010-2-2 23:16 | 显示全部楼层
容量小输出能力也低,楼主图若能提供10mA左右的电流就足以发生危险,而10mA的低压电源又有多少用电器可以够用?所以指望靠电容来实现有效供电且保证安全是不现实的,而从逻辑上讲,如此方法有用,早都这么用了,也不会存在什么变压器了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Wxy8030 + 1
查看全部评分
huang3302 发表于 2010-2-6 06:29 | 显示全部楼层
电容小到用用初级和次级那么大了,负载上的电流约等于0.
NE5532 发表于 2010-2-6 11:47 | 显示全部楼层
根本没有隔离。
红心J 发表于 2010-2-6 15:02 | 显示全部楼层
电容连接不存在隔离
lb415a 发表于 2010-3-17 16:31 | 显示全部楼层
电容在交流电路中只能限流,不能降压。但是由于容抗的存在,能起到分压的作用,所以你的用电设备与电容是工作在串联的状态下,电容起不到隔离作用。
