好奇怪,RCC开关电源,G极驱动电压怎么都上不来
3841|15
 楼主| donkey89 发表于 2008-5-5 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,不管怎么改变反馈线圈的匝比,或者是调整R4,C4,或者改变其他地方,G极的电压总是4.5V左右,上不来.<br />
t.jm 发表于 2008-5-5 22:28 | 显示全部楼层
你是用万用表测的吧?
shalixi 发表于 2008-5-5 22:37 | 显示全部楼层
往下调整R1的阻值
 楼主| donkey89 发表于 2008-5-5 22:56 | 显示全部楼层
用示波器测的哦
所以才觉得奇怪呀,卡在这里了,要不开关管的温度还可以降低的.<br />明天我试试调整R1,其实R1现在我用的是1M的电阻,图纸标错了.
 楼主| donkey89 发表于 2008-5-6 09:10 | 显示全部楼层
调整R1无效,我换了好几个,最低到100k了
但是发现了这个波形
 楼主| donkey89 发表于 2008-5-6 09:11 | 显示全部楼层
细分出来是下面两个波形构成的
 楼主| donkey89 发表于 2008-5-6 09:12 | 显示全部楼层
另外一个频段的波形
 楼主| donkey89 发表于 2008-5-6 09:15 | 显示全部楼层
把检测频率放低,实际第一个波形是这样的
 楼主| donkey89 发表于 2008-5-6 09:16 | 显示全部楼层
合成的波形在轻载的时候几乎是看不到的
wuyuki 发表于 2008-5-6 10:29 | 显示全部楼层
R8改小
看你用19的变压器,应该是20W以上的输出吧<br /><br />R8用1R&nbsp;&nbsp;原边电流只有0.6A<br /><br />
t.jm 发表于 2008-5-6 11:04 | 显示全部楼层
R5,R9改大一点.
goalsun 发表于 2008-5-6 11:26 | 显示全部楼层
D5
把D5反接!
 楼主| donkey89 发表于 2008-5-6 12:41 | 显示全部楼层
R8改小不好
MOSFET发热严重,纹波提高<br />其实我满功率输出计算出的电流才0.6A,还是效率按照60%计算的.<br />实际用示波器测量电流峰值才0.4A<br />R5是计算出来的,也不好改大了,因为稳定度不够了.我最大增加到1k,看了书才知道是我错了,R9的原理同R5.<br />D5为什么反接?没有想明白
 楼主| donkey89 发表于 2008-5-6 21:48 | 显示全部楼层
D5反接效果不同反响
D5炸了,我串一个电阻,电阻也烧掉了。接D5的220uf的电解也炸掉了,MOSFET也炸掉了,急剧的发热呀<br />是不是反接以后所有的参数要重新计算呀?
t.jm 发表于 2008-5-6 22:53 | 显示全部楼层
D5反接对应的电路肯定要变的,
至少电容也要反接啊,其它地方也不一样,前几天就有一个手机电池充电器的电路就是那样的。
PowerAnts 发表于 2008-5-22 01:03 | 显示全部楼层
C4的作用
Q4截止过程中,C4右端是负电压
