光偶4N33的问题
2635|6
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-2-3 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2边电源都是24V。
不管输入是什么,4脚输出8.5V。换过4N33,还是一样。电路有什么错误?
易达口香糖 发表于 2010-2-3 11:15 | 显示全部楼层
没用过这个光耦
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-2-3 12:52 | 显示全部楼层
眼花看错了,应该是4脚接地,5脚输出。
chen3bing 发表于 2010-2-26 17:03 | 显示全部楼层
为什么仿真结果不对呢?
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-2-26 23:20 | 显示全部楼层
6脚要悬空,如果接VCC,5脚永远为0V
iC921 发表于 2010-2-27 07:14 | 显示全部楼层
可以拆除4N33(不知道它是不是OC输出,如果是不必拆)
然后,让它原来的4脚焊盘接地和接VCC,看看结果如何。如果没有变化,说明是后面电路的问题.....实际上,你可以先观察4脚的输出而不必直接观察总输出
chen3bing 发表于 2010-2-27 12:44 | 显示全部楼层
多谢5楼。
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
