急!CY7C68013A固件-端点问题
4886|9
caifurain|  楼主 | 2010-2-3 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要开发的USB设备 要用到端点:1 out 、2out、1 in、4in,其中端点1 in为中断Interrupt传输,其它端点为Bulk传输; 我是在BULK例程的基础上改程序的,可是例程里面用到的是端点为2out、4out、6in、8in,于是我在.a51里面改了相应的端点号和传输类型,结果用BUSHOUND软件抓出来的数据却只能抓到一部分,
因此,我检查程序里面 寄存器的设置 和TD_Poll等函数要和我现在的端点号匹配,但是怎么改都改不正确, 请教高手 我现在要怎样去匹配我目前的端点号?能否说详细点,本人是菜鸟一个。谢谢!
caifurain|  楼主 | 2010-2-3 14:53 | 只看该作者
是不是说的不够详细?
补充:我在.a51里面是这样改的,端点:1 out 、2out、1 in、4in配置如下:
HighSpeedConfigDscr:
      db   DSCR_CONFIG_LEN               ;; Descriptor length
      db   DSCR_CONFIG                  ;; Descriptor type
      db   (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) mod 256 ;; Total Length (LSB)
      db   (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr)  /  256 ;; Total Length (MSB)
      db   1      ;; Number of interfaces
      db   1      ;; Configuration number
      db   0      ;; Configuration string
      db   10000000b   ;; Attributes (b7 - buspwr, b6 - selfpwr, b5 - rwu)
      db   50      ;; Power requirement (div 2 ma)
;; Interface Descriptor
      db   DSCR_INTRFC_LEN      ;; Descriptor length
      db   DSCR_INTRFC         ;; Descriptor type
      db   0               ;; Zero-based index of this interface
      db   0               ;; Alternate setting
      db   4               ;; Number of end points
      db   0ffH            ;; Interface class
      db   00H               ;; Interface sub class
      db   00H               ;; Interface sub sub class
      db   0               ;; Interface descriptor string index
;; Endpoint Descriptor
      db   DSCR_ENDPNT_LEN      ;; Descriptor length
      db   DSCR_ENDPNT         ;; Descriptor type
      db   01H               ;; Endpoint number, and direction
      db   ET_BULK            ;; Endpoint type
      db   00H               ;; Maximun packet size (LSB)
      db   02H               ;; Max packect size (MSB)
      db   01H               ;; Polling interval
      db   81H               ;; Endpoint number, and direction
      db   ET_INT            ;; Endpoint type
      db   40H               ;; Maximun packet size (LSB)
      db   00H               ;; Max packect size (MSB)
      db   02H               ;; Endpoint number, and direction
      db   00H               ;; Polling interval
      db   84H               ;; Endpoint number, and direction
HighSpeedConfigDscrEnd:
但是我在bulksrc.c 的TD_Poll、TD_Init 另外fx2regs.h 里面要怎么匹配我改动的端点号?
我被这个问题困了好几天了,一直没搞懂,希望高手赐教啊!不胜感激啊!
yourhero| | 2010-2-4 16:52 | 只看该作者
端口2可以被设置为3倍缓冲,这是固件不要访问EP4和EP6,因为他已经被EP2占去了。
caifurain|  楼主 | 2010-2-5 09:56 | 只看该作者
大侠,不太明白啊,能否说清楚点啊??
xukong| | 2010-3-19 13:22 | 只看该作者
可以通过设置IFCONFIG, EPxCFG,EP1OUTCFG,EP1INCFG,EPxFIFOCFG来进行设置
午夜粪车| | 2010-3-20 00:32 | 只看该作者
没看懂……
Apnote| | 2010-3-20 17:02 | 只看该作者
5楼说的对,“可以通过设置IFCONFIG, EPxCFG,EP1OUTCFG,EP1INCFG,EPxFIFOCFG来进行设置”来在TD_INIT和TD_Poll设置传输类型。描述符Descriptor的设置,可以看看EZ-USB TRM的AppendixA,B部分,不过配置起来确实有点麻烦。
powder| | 2010-5-4 11:06 | 只看该作者
颇有启发,谢谢!
jxp_sun| | 2010-5-4 16:57 | 只看该作者
结果用BUSHOUND软件抓出来的数据却只能抓到一部分,是哪一部分丢掉了,有规律么?
juventus9554| | 2010-5-4 21:29 | 只看该作者
不明白,学习中~~~
