ADC怎么采样不到0.2V以下的电压啊。
3315|5
 楼主| roc_qiu 发表于 2010-2-3 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
进行背光控制的时候,发现背光的电压是在0 ~ 0.2V之间变化的,可发现ADC在0.2V以下就一直反应为0了。
请问有什么地方可设置吗。
谢谢!
 楼主| roc_qiu 发表于 2010-2-3 16:05 | 显示全部楼层
改变了一下GAIN,可以侦测到了。
但是,增加GAIN的时候,发现低电压的时候,是增加了相对应的GAIN值,高电压时,例如3V,侦测的值没有变化,这个不是出现了非线性,怎么计算正思索中。
 楼主| roc_qiu 发表于 2010-2-3 16:57 | 显示全部楼层
正如预期一样,更改GAIN后,在未达到最高电压时,就已经进入饱和状态了。
现考虑,将几个AD分开来采样,不同的AD采取不同GAIN。
AB1000 发表于 2010-2-28 23:16 | 显示全部楼层
专家等级:
  roc_qiu发表于 2010-2-3 16:05 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
2楼: 改变了一下GAIN,可以侦测到了。
这个GAIN通过什么途径来改变?软件写个参数?还是其他的手段。请大侠告知一下。我也遇到了楼上的问题,想解决。
chineser 发表于 2010-3-1 13:56 | 显示全部楼层
外围输入阻抗是多少?
阿尔帕西诺 发表于 2010-11-25 14:53 | 显示全部楼层
怎样才能知道外围阻抗?
不解……:(
