LM2575漏电问题
2766|7
 楼主| bullcar 发表于 2008-5-8 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中我用到了3节3.6V&nbsp;60mAh的Ni-Cd电池串连给LM2575供电<br />LM2575的使能端通过100k电阻上拉到输入端,使能端通过三极管9013接到地。<br />系统关机时,关闭LM2575,发现过两三天电池的电就会放完<br />经过检查发现LM2575即使关闭也存在漏电,看数据手册上漏电流只有几十个uA,那怎么会这么快就漏完呢<br />有没有办法解决这个问题,使漏电为0或者尽量小?谢谢
hq_y 发表于 2008-5-8 20:44 | 显示全部楼层
是不是原装的lm2575?
 楼主| bullcar 发表于 2008-5-8 20:46 | 显示全部楼层
是原装的啊
t.jm 发表于 2008-5-8 23:37 | 显示全部楼层
结构错误,
还浪费电池,把一节电池接到输出,再加个电子开关。
goalsun 发表于 2008-5-9 14:25 | 显示全部楼层
T.JM
JM说的详细点!
t.jm 发表于 2008-5-9 14:30 | 显示全部楼层
你先把你的电路贴上来吧.
你的MCU的最低工作电压是多少?
 楼主| bullcar 发表于 2008-5-13 17:54 | 显示全部楼层
MCU是mega128
xg3469 发表于 2013-5-5 11:04 | 显示全部楼层
LM2575的Iq大约是几毫安,关断后只是不输出,静态电流还是有的。
