关于互补输出的疑问
2280|5
 楼主| treeglow 发表于 2010-2-3 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
学了互补输出,一直有个疑问,虽是输出电流有放大作用,输出电压又是接近VCC,但是,它是射级输出,注定不能放大电压,如果输出电压大,那是前级输出的电压本来就大,我说的对不对?
gaohq 发表于 2010-2-3 19:05 | 显示全部楼层
主要是放大电流。
maychang 发表于 2010-2-3 19:06 | 显示全部楼层
你说的互补输出,是射极输出的互补电路,也还有其它类型的互补输出电路。
对发射极输出的电路,确实要求前级输出幅度较大的电压,有时为了达到足够的幅度,前级使用比输出级更高的电源电压,或是采用自举电路。
 楼主| treeglow 发表于 2010-2-4 19:09 | 显示全部楼层
谢谢maychang,集成运放那一章讲的输出级都是射极互补输出的形式,它的真正好处是什么呢?
maychang 发表于 2010-2-4 19:19 | 显示全部楼层
4楼:
别的方式,在集成电路里面做不出来。
shiyan1532 发表于 2013-2-22 17:20 | 显示全部楼层
