[ZLG-ARM] LPC2368复位引脚可以耐5V电压么?
4485|26
 楼主| llljh 发表于 2010-2-4 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用MAX232转换串口ISP时的复位信号,又担心烧了芯片
自己觉得应该没有问题
贾君鹏子 发表于 2010-2-4 21:11 | 显示全部楼层
需要考虑芯片的复位电压,掉电电压、引脚电压承受能力
liliang9554 发表于 2010-2-5 22:35 | 显示全部楼层
楼上意思是够悬吧
linhai1986 发表于 2010-2-5 23:18 | 显示全部楼层
还是比较悬的,干吗不加个电压转换的芯片呢
易达口香糖 发表于 2010-2-6 08:25 | 显示全部楼层
LPC2129 5V 复位不稳定
弄了个5V的708给 REST,总是烧毁芯片
 楼主| llljh 发表于 2010-2-6 09:53 | 显示全部楼层
我其实只是问问
linhai1986 发表于 2010-2-6 11:06 | 显示全部楼层
那楼主已经有解决方案咯
liliang9554 发表于 2010-2-6 19:38 | 显示全部楼层
只是问问的话估计就没啥方案了,哈哈
午夜粪车 发表于 2010-2-6 19:44 | 显示全部楼层
需要考虑芯片的复位电压,掉电电压、引脚电压承受能力等.IC设计时这些参数都是为3.3V而设计的
god_like 发表于 2010-2-6 20:38 | 显示全部楼层
这个确实需要仔细考虑一下,要不然很容易烧芯片的
五谷道场 发表于 2010-2-6 23:08 | 显示全部楼层
没事,试去吧
juventus9554 发表于 2010-2-7 21:53 | 显示全部楼层
没事,试去吧
哈哈,你说话要负责的
hulan1985 发表于 2010-2-11 15:39 | 显示全部楼层
建议使用3.3V
使用开漏器件将电平转换一下
 楼主| llljh 发表于 2010-2-15 13:00 | 显示全部楼层
使用开漏器件将电平转换一下
嗯。我试一下,谢谢啊
午夜粪车 发表于 2010-2-16 18:45 | 显示全部楼层
弄个电阻分压也行吧
juventus9554 发表于 2010-2-16 20:30 | 显示全部楼层
建议使用3.3V
 楼主| llljh 发表于 2010-2-21 23:35 | 显示全部楼层
好的,考虑考虑
