遭遇芯片bug
2449|2
 楼主| aweyfan 发表于 2008-5-20 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺的本子**了,故障现象是第一次开机正常工作大概10分钟,然后自动断电<br />以后再开,偶尔能正常10秒,又断电了<br />拆开一测,发现cpu&nbsp;供电电压时有时无<br /><br />google了一下,发现一个故障率非常高的芯片<br />ADP3421<br /><br />用ibm&nbsp;p3的都有可能遇到<br /><br />我的是compaq的机器,估计花50块把电源板换了就行了
 楼主| aweyfan 发表于 2008-5-20 12:00 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2008-5-20 12:52 | 显示全部楼层
这个要索赔!
