一组奇怪的波形
4829|21
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是CPU+ROM+RAM电路板的数据线波形。同一条线上,有这样复杂的波形,够奇怪的!!
maychang 发表于 2010-2-4 16:23 | 显示全部楼层
921也干这手?
图呢?
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 16:24 | 显示全部楼层
对不起,上传图片无法进行,BLOG无法登录!!
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 16:25 | 显示全部楼层
921也干这手?
图呢?
不搞开发,但我得搞检修。
chunyang 发表于 2010-2-4 16:38 | 显示全部楼层
俺刚刚还上传了两张图片呢,用的是“批量上传”法。
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 16:42 | 显示全部楼层
通过外面的论坛上传了
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 16:44 | 显示全部楼层
程序匠人 发表于 2010-2-4 16:49 | 显示全部楼层
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 16:50 | 显示全部楼层
板上最高频率40 MHz,示波器可以看到它的波形,但只是类似正弦波,幅度较小。
板上有两块ROM,这是去掉的ROM后的波形只保留RAM时的波形。去掉应用ROM的启动测试ROM的波形需要通过视频观察,略去了吧
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 16:51 | 显示全部楼层
观图
匠人,你不可以袖手旁观。
这些图,我千方百计,想尽办法后才拍出来的。
chunyang 发表于 2010-2-4 16:59 | 显示全部楼层
上升沿不对,可能有时序失控的现象,有时须在总线上加上拉电阻。
maychang 发表于 2010-2-4 17:16 | 显示全部楼层
921的示波器够亮的。
程序匠人 发表于 2010-2-4 17:33 | 显示全部楼层
匠人,你不可以袖手旁观。
呵呵,不是袖手旁观,而是看不懂这是啥波形。
ninibaba 发表于 2010-2-4 17:55 | 显示全部楼层
波形看不到啊
赤铸 发表于 2010-2-4 19:28 | 显示全部楼层
案发现场推理:也许窄脉冲来自某个强势输出端(Push-pull),指数曲线来自弱端口(Open-drain),而且有时OD输出上升到中途又会临时改成PP,或者OD高电平上升到一半,对方(PP)也输出一个高电平,叠加
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 21:36 | 显示全部楼层
上拉电阻是有的。
目前的情况是,有这样波形的,确实总不能正常工作。
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 21:38 | 显示全部楼层
921的示波器够亮的。
原来一直拍不好。想来想去,用黑衣遮挡后再拍才这样的。
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 21:40 | 显示全部楼层
这是一根数据线上的波形,地址线上没有这种情况。
 楼主| iC921 发表于 2010-2-4 21:47 | 显示全部楼层
这种情况确实非常奇怪。
此前我曾经采取过这样的措施:剪掉RAM的部分数据线,它就没事,重新焊回去,它就好了,后来,尝试剪地线,结果也行。只是为了保险起见,我还是更换了RAM片。
dongtx 发表于 2010-2-5 09:05 | 显示全部楼层
案发现场推理:也许窄脉冲来自某个强势输出端(Push-pull),指数曲线来自弱端口(Open-drain),而且有时OD输出上升到中途又会临时改成PP,或者OD高电平上升到一半,对方(PP)也输出一个高电平,叠加 ...
高!
看其窄脉冲,器件的响应时间没问题。如果是单单的一条线上出现了这个问题不好理解。只能按15楼解释。
是不是也可以找一找有没有和其它线短路呢?
