世界难题(干扰和信号) 求助
18810|106
 楼主| fujianhui 发表于 2010-2-4 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司历经三年,耗资3000万始终没有解决问题。我们系统中GPRS wifi 等大功率大电流的模块都是实时工作 在他们工作的时候 系统中模拟电路 始终受到大功率模块的 辐射干扰和传导干扰导致系统无**常工作。
现在我们系统重新架构如上图所示。所有模块的地都通过磁珠一点接入到电源进线。 磁珠的额定电流都是超过2A。
我想问一下各位高手这么的系统架构合不合理。
有没有更好的 电源系统架构和走线方式。
特别是地的处理方式。。。。。。。。
clleady 发表于 2010-2-4 19:27 | 显示全部楼层
和pcb也有很大关系的。
awey 发表于 2010-2-4 20:01 | 显示全部楼层
模拟电路电源最好独立。
PowerAnts 发表于 2010-2-4 20:11 | 显示全部楼层
系统问题,一个好的总工很重要
chunyang 发表于 2010-2-4 20:13 | 显示全部楼层
完全独立即可,“3000万”都花了,还在乎这点小钱?
awey 发表于 2010-2-4 20:22 | 显示全部楼层
回复这个贴的人每人给1万也不为过,哈哈。。。
原野之狼 发表于 2010-2-4 20:40 | 显示全部楼层
看了老A的发言 我赶紧回一帖:lol
lfc315 发表于 2010-2-4 20:55 | 显示全部楼层
模拟信号 怎么个弱法?
mohanwei 发表于 2010-2-4 20:56 | 显示全部楼层
这个东西需要3KW砸上去……
真实羡慕你们的行业,不过研发不怎么样
juventus9554 发表于 2010-2-4 21:03 | 显示全部楼层
我也赶紧回一帖
gaohq 发表于 2010-2-4 21:09 | 显示全部楼层
不明白那3KW是怎么砸进去的。
andy2003hu 发表于 2010-2-4 21:26 | 显示全部楼层
awmc_m 发表于 2010-2-4 21:45 | 显示全部楼层
地线上串磁珠只会使模拟地噪声更大。
关键是处理好地电流的走向和各模块之间电源的独立。如果有大地的话一定要使大功率干扰源与大地阻抗最低。
另外你还要搞清楚到底是地的影响还是电源的影响。可以每个模块单独测试,看工作时电源的波动是否明显,测量地直接接电池负极。可通过用电感电容滤波、采用电源管理ic、加大滤波电容来使模块对电源的干扰降到最低。首先保证每个模块单独工作时电源的波动尽量小。判断辐射干扰的影响可以采用独立电源进行测试,在电源独立的情况下仍发生故障则一般是辐射干扰。
地的处理也可以每个模块采用单独地,最后汇总至电池负端,如果有大地则将干扰最大的地及电池地与大地相连。容易受干扰的或容易产生打干扰的地都尽量靠近电池地(大地),而且与其他模块尽量远离。电池一般还有引线至pcb,也可能是形成干扰的原因,所以在电池输入端一定要有够大的电容,引线也尽量粗。因为你的模拟部分容易受干扰,所以除了单独地外最好电源采用ldo进行稳压后再供给。这种方法同样适用于干扰大的电源,依靠ldo应该可以抑制好一部分电源干扰。
看楼主的各模块并未发现传说的特别大的干扰源,最大电流也就只是2A的gprs,而且干扰源大部分是高频模块,所以应该是电源干扰的可能性更大些。因此建议每个模块采用ldo单独供电,特别是模拟部分。或者模拟部分用另外一块电池。
leolle 发表于 2010-2-4 22:14 | 显示全部楼层
这很正常:
某破网站都花了3000W,绿霸还用了6000W
Wxy8030 发表于 2010-2-4 22:22 | 显示全部楼层
3000万......估计真正起作用的钱不到百分之一而已,其他的,都以各种方式进了不该进的人的腰包吧......
zjswuyunbo 发表于 2010-2-4 22:30 | 显示全部楼层
这个东西三千万,我是菜鸟,我不懂。。。。。。。
zjswuyunbo 发表于 2010-2-4 22:34 | 显示全部楼层
买看出来,哪里很复杂?
难道是微弱信号那里很复杂?
zjp8683463 发表于 2010-2-4 22:41 | 显示全部楼层
干扰可能来自各个模块直接的辐射,模块可以单独做铁盒,在组合成系统.
如4楼所说,你们需要一个好的系统工程师或总工
 楼主| fujianhui 发表于 2010-2-5 00:04 | 显示全部楼层
谢谢以上的各位的回复! 辐射干扰可以通过 包屏蔽出来。。我怀疑主要是电源上进来的。所以才把现在的电源结构图贴出来。是需要一个很厉害的总工。 技术总监已经换了N多了。。都没搞定。。如果有正真的高手 能把这个问题解决 我看 老板付给他100万都没问题。。我们的行业是医疗机械。。只要产品稳定。钱来的很快
 楼主| fujianhui 发表于 2010-2-5 00:05 | 显示全部楼层
