新片F2810无法写入和访问保护内存区,是何原因?
14620|42
 楼主| thf2008 发表于 2010-2-4 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的F2810片子,仿真机可以连接和运行,但无法访问保护内存区,如0X8000和0X9000,无法写入,提示需要unlock。是买了旧片吗?请教高手。
hulan1985 发表于 2010-2-4 20:42 | 显示全部楼层
在哪买的?
linhai2009 发表于 2010-2-5 12:49 | 显示全部楼层
不会是买到翻新货吧
tiger2010 发表于 2010-2-5 13:19 | 显示全部楼层
是不是在烧写的是把它锁了?
love_life 发表于 2010-2-6 20:54 | 显示全部楼层
换一批片子试试
五谷道场 发表于 2010-2-6 23:05 | 显示全部楼层
应该不是片子的问题
linhai2009 发表于 2010-2-7 12:15 | 显示全部楼层
不知楼上的有什么高见呢?
午夜粪车 发表于 2010-2-7 22:36 | 显示全部楼层
哎,现在的片子啊……
linhai1986 发表于 2010-2-8 00:25 | 显示全部楼层
以前刚开始做硬件的时候也经常怀疑片子问题,换了好几次,最后发现还是程序问题,LZ好好看看是哪出问题了吧
xiaoxin1986 发表于 2010-2-8 01:01 | 显示全部楼层
还是换个片子看看,确定是程序的问题还是硬件的问题
虎虎生威 发表于 2010-2-8 10:42 | 显示全部楼层
两个片子都是同样的问题那就说明不是片子的问题了
tiger2010 发表于 2010-2-8 12:38 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
 楼主| thf2008 发表于 2010-2-8 13:06 | 显示全部楼层
先换个片子试试
贾君鹏子 发表于 2010-2-8 23:42 | 显示全部楼层
我觉得三个保险,哈哈
linhai2009 发表于 2010-2-9 12:53 | 显示全部楼层
我觉得三个保险,哈哈
这个片子不便宜啊,两个差不多了
虎虎生威 发表于 2010-2-9 19:01 | 显示全部楼层
关键你要在不同地方买
henrywan 发表于 2010-2-9 22:15 | 显示全部楼层
我也遇到一模一样的问题。困扰了我很长时间了。我一年以前编好的程序,现在LOAD不进去了。也是提示L0、L1区间错误。程序肯定没问题,当时调通了,可以正常运行的。
而且不管是2810还是2808都有类似问题。但我发现将设置中的LOAD时进行校验的设置去掉好像就可以了。
现在还不能肯定。等有标准答案后公布。
似乎不像芯片的问题
五谷道场 发表于 2010-2-9 23:03 | 显示全部楼层
是啊,刚开始就容易怀疑片子
henrywan 发表于 2010-2-19 10:28 | 显示全部楼层
标准答案:.gel目录下加入对应的.gel文件即可,例如DSP为2808则加入F2808.gel,为28335则加入F28335.gel。不是芯片坏了。原因:.gel文件是CCS上电后就自动执行,其中必须包含CSM_LOCK()之类的语句,用于对L0和L1等代码保护的RAM进行解锁。只有解锁后程序才能下载进去。但我也遇到芯片损坏的情况,所有内存皆不能访问。
