这个波形是超前还是滞后90度
7605|4
 楼主| clleady 发表于 2010-2-4 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图红色为Vout。这是运放的波形,“如果是同相输入则是超前90度,反向输入则是滞后90度”这句话对吗?如果不对,如何分析呢?谢谢。
bdkonly 发表于 2010-2-4 20:49 | 显示全部楼层
都不是完全正确
maychang 发表于 2010-2-4 21:26 | 显示全部楼层
这样说,好像没有什么问题。
awmc_m 发表于 2010-2-4 22:17 | 显示全部楼层
波形与波形之间的关系分析不需要牵扯进运放啊。
白色波形的相位-红色波形的相位=90°。或者加减360°xn,n为整数。所以本来就可以是超前也可以是滞后,只是度数不同。
如果计算180°内的相位差,那么就是红色比白色超前90°。如果是360°内,那么就是红色比白色滞后270°。你说的反相就是加减180°。
但是电路要做到输出比输入超前一般是不大可能的,所以你这个运放电路实现的是使输出波形滞后270°。至于你是同相放大还是反相放大都可以,反相就是滞后180°。
2011shengjun 发表于 2013-3-29 11:50 | 显示全部楼层
积分电路反向输入端输入正弦波信号,理论上输出信号波形不是应该滞后90度吗?为什么我的电路测试输出波形滞后270度啊?谁知道怎么解决啊?求解!!!
个人签名:活到老学到老
219
