AD测量LED电压
2583|5
 楼主| vivianwu 发表于 2008-5-27 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人初学者,已有恒流源提供固定电流或电压给LED灯,需要用CPU控制AD芯片转换电压值,然后数码管显示正反向电压,电流.不知道AD芯片怎么选择,只知道是选用带有参考电压引脚的.还有是不是要分压什么的.还有什么需要注意的,请大侠指教,不胜感激......
PowerAnts 发表于 2008-5-28 01:15 | 显示全部楼层
带ADC的CPU满街都是
 楼主| vivianwu 发表于 2008-5-28 11:05 | 显示全部楼层
知道.但是不知道该什么选择
 楼主| vivianwu 发表于 2008-5-28 11:07 | 显示全部楼层
已选用AD976
  已选用AD976,16位,速度为100KSPS,输入范围是+-10V,那样要是显示需要多少位数码管,四位够吗?<br />  直接用CPUI/o接数码管驱动还是需要接如8297类的显示芯片呀?<br />  还有.整个电路设计需要注意什么?
jxb163 发表于 2008-5-28 22:58 | 显示全部楼层
 楼主| vivianwu 发表于 2008-5-29 09:56 | 显示全部楼层
AD976参考电压
  我要量测的是LED两端电压,是不是将一端连到AD976.输入,另一端连到参考电压端就可以了.编程时需要注意什么?
