如何比较3路I/O波形
2752|14
xmrforever|  楼主 | 2010-2-5 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的PIC16F72,PB0的这一路是基准,PA2、5是与其比较的两路
有三种可能性,一种是PA2与PB0波形相同,PA5与其相反;另一种是PA5与PB0波形相同,PA2相反
第三种是三个都相同
我现在不知道如何去比较这三路波形
出来的都是同一频率的方波
xymxym| | 2010-2-5 12:50 | 只看该作者
直接进行位判断和比较不就可以了?
为什么不把这三个脚放在同一组端口,比如PB0、1、2?
xmrforever|  楼主 | 2010-2-5 12:55 | 只看该作者
因为还有一些其他的干扰
只作位判断的话错误率比较高
xymxym| | 2010-2-5 13:41 | 只看该作者
假设对得出结果的时间要求不是很严
假设这三个波型的周期是完全一致的
那么
你完全可以把这三个口当成串口,模拟接收数据,假如接收了N个位后,把那两个口的数据与RB0收到的比较就可以了!
xmrforever|  楼主 | 2010-2-5 14:07 | 只看该作者
现在PB0口的周期不确定,只知道范围在5~10KHz
需要先得到PB0(也就是输入)的周期
xymxym| | 2010-2-5 15:51 | 只看该作者
先得RB口再得其它两个口,这不是比同时测三个口还简单了吗?而且那两个口是同一组端口,直接并行读入不就行了?
或者拿两个与非门电路搞定它
xmrforever|  楼主 | 2010-2-6 14:00 | 只看该作者
如何比较准确的得到PB0的周期?
我现在的思路是在PB0下降沿中断,然后进入定时器,当下一个下降沿进入中断的时候读定时器的累加值得到其周期,不知道这个方法可行否?
yewuyi| | 2010-2-6 14:20 | 只看该作者
很奇怪,这样的题目还需要用什么下降沿中断?!至于比较器,也完全不需要的。
这个题目的难点不在于怎么检测,而在于能不能容许检测多次后再判断三个波形是否相同,如果容许检测多次即容许有一定的检测响应延迟,如容许有100MS响应延迟,那基本属于‘随便’题!
xmrforever|  楼主 | 2010-2-7 16:19 | 只看该作者
这个题目的难点不在于怎么检测,而在于能不能容许检测多次后再判断三个波形是否相同,如果容许检测多次即容许有一定的检测响应延迟,如 ...
yewuyi 发表于 2010-2-6 14:20
基准频率是5~10KHz,你说的很对,是要检测多次后判断是否相同
有MS级的延迟应该没问题
yewuyi| | 2010-2-8 14:41 | 只看该作者
很简单的题目哦,你可以以一个比10K频率更快速度的定时中断来完成,另外你的频率既然是5K和10K这两种,也应该可以找到另外一种办法在某个时刻检测一次后延迟100US后再次检测波形,可以把三个波形都接到同一个端口上,然后通过读端口方式。
xmrforever|  楼主 | 2010-2-8 17:55 | 只看该作者
频率是5~10K之间的随机数
我现在不知道如何判断一个周期内的波形
应该不是判断高低电平这么简单吧?
yewuyi| | 2010-2-9 08:23 | 只看该作者
频率是5~10K之间的随机数
我现在不知道如何判断一个周期内的波形
应该不是判断高低电平这么简单吧?
xmrforever 发表于 2010-2-8 17:55
为什么不是呢?你自己在1楼已经说的很清楚了,是一个方波,既然是方波,则为何不可呢?!
xmrforever|  楼主 | 2010-2-11 12:22 | 只看该作者
虽说当光打到硅光电池中间的位置时
三路的波形是一样的,我担心会有干扰
这样就很难判断准确了
yewuyi| | 2010-2-11 17:08 | 只看该作者
虽说当光打到硅光电池中间的位置时
三路的波形是一样的,我担心会有干扰
这样就很难判断准确了
xmrforever 发表于 2010-2-11 12:22
这就是我告诉你的,如果容许一定的延迟响应,就很容易解决的原因了,你完全可以通过多读几次进行判断来剔除干扰。
例如检测16次波形后再判断互相关系。
xmrforever|  楼主 | 2010-2-24 11:45 | 只看该作者
目前在做一路波形的判断
因为板子上电后,外界只要有光,硅光电池就有信号输入,只是频率比较杂乱
我现在是这么做的
检测下降沿进入中断,然后开始计数T1,当下一个下降沿到来时对T1进行判断,判断5次。
但是这样做感觉即使稳定的频率信号进来后计数差别也挺大的
信号周期在100~200us,指令周期是1us
个人签名:忍一忍就过去了
27
