贝能ICD2在线调试器故障解决分享
3932|6
 楼主| ahzll 发表于 2010-2-5 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载正常,但是进入不了调试模式。
拿到贝能去测试,结果是ICD2本身有问题;询问维修,客服讲要发到福建去维修。
[奇怪,为什么维修非得要送到厂家呢?就近为什么不设个点呢]。算了,还不如自力更生一下;打开ICD2,查出可能有问题的片子:那个模拟开关芯片DG412。
换掉,OK.
给有相同产品,类似故障现象的兄弟们参考,不要耽误了产品:)..。
谈的元 发表于 2010-2-5 21:19 | 显示全部楼层
eagleyjf 发表于 2010-2-20 17:18 | 显示全部楼层
贝能的总部是在福州,ICD2也是在福州生产的,只有福州才有ICD2的检测和维修设备,所以保修肯定是要送到福州去的。
顺便说下,贝能自己员工的ICD2坏了也是要送到福州去维修的。
MAX100 发表于 2010-2-21 10:45 | 显示全部楼层
贝能的ICD2质量很差,是我见过的在线工具中最烂的一个,经常莫名其妙掉线
James012 发表于 2010-2-22 16:04 | 显示全部楼层
现在有ICD3和PICKIT3,很少掉线,楼上可以试下
pcrack 发表于 2010-3-5 13:05 | 显示全部楼层
ICD2该淘汰了,KIT2很好
backupyan 发表于 2010-3-10 20:22 | 显示全部楼层
LZ运气真差
