[ZLG-MCU] TKStudio发布新版本了(V3.2.7)
2379|1
 楼主| tkstudio 发表于 2010-2-5 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TKStudio V3.2.7 (2010-02-05)
1.   禁止编译器设置中改变工具链
2.   重命名工程窗口工程树的节点支持双击击鼠标的行为
3.   工程管理重命名窗口支持ctrl + v等快捷键
4.   修正新建文件粘贴问题
5.   修正软仿运行连续双击关闭的问题
6.   修正非工程文件关闭时仍然关联问题
7.   改进添加变量到观察窗口的行为
8.   解决观察窗口添加变量问题
9.   修正反汇编窗口调试时的抖动问题
10.  修正对不带调试信息文件的处理问题
11.  改善外部设备的弹出配置界面方式
12.  修正代码覆盖标记问题
13.  修正中断窗口回车关闭问题
14.  修正全选进行格式化时首行增加空白行的问题
15.  修正设备库增加芯片时出现的崩溃问题
16.  完善升级程序TKSUpdate,加入更新日志的显示
17.  K-Flash烧写器:
     a) 增加对大端格式文件的处理
     b) 修正选择为bin文件时,文件类型显示错误的问题
     c) 加入输入数值过滤
18.  ADS工具链:
     a) 增加导入ads工程时对原ads工程的access path的解析
     b) 修改导入ads工程时工程树中文件不存在的问题
     c) 修改access path,支持修改lib库路径
     d) 实现打开include文件
19.  MDK工具链:
     a) 修正对用户输入的宏处理上的问题
20.  Cortex-M0/M3:
     a) 实时刷新不同页面间的改变
     b) 修正软仿DMB指令译码错误
     c) M0修正断点禁止和使能、删除断点的操作
     d) 修正反汇编时每条重复显示源文件的错误
     e) 修正从ELF/AXF文件下载代码的算法
     f) 在软仿中加入systick的支持
     g) 修改时的处理
     h) 增强对指针和数组指针,以及结构体变量的支持
     i) 完善调试信息中对各类型变量的处理
21.  Keil-C51/SDCC-51:
     a) 修正硬件仿真时的变量问题
     b) 修正位变量修改问题
     c) 修正调试工程时复位引起的崩溃问题
     d) 修正调试工程时初始断点加载问题
     e) 修改编译模式的medium时引起的观察问题
22.  IAR-AVR 工具链:
     a) 修正指定调试文件时的错误
下载地址:http://www.embedtools.com/pro_tools/emluator/studio.asp
hulan1985 发表于 2010-2-5 20:33 | 显示全部楼层
这么强悍啊
