各位大虾谁如下项目,报价!
5454|28
 楼主| tangzhiya 发表于 2010-2-5 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
2.
系统电源部分
2.1
供电电压为DC24V,系统应具有防反接保护、过载保护、超压保护、欠压保护功能。
2.2
系统自带后备电池供电,电池使用寿命不得低于一年,电池电量低时应以醒目的方式提醒工作人员更换(可选条件)。
2.3
供电电源故障时,应能瞬间切换到电池供电模式,并立即报警,并有报警记录。所有已存储的数据和正在运算的数据不能丢失。电源恢复正常时,应切换到电源供电模式。
2.4
系统应满足低功耗要求,仪表和系统供电采用一个开关电源,电源最大负荷100W
3.
系统的人机界面
3.1
显示屏采用带背光的TFT液晶触摸屏,显示界面美观,操作简便,字体显示清晰,屏幕最小尺寸不低于7英寸。
3.2
模块带有USB接口,可连接PC机标准键盘和鼠标。
3.3
系统带有开机密码,启动后应先进入初始化界面,在该界面下可以设置仪表的通道号、仪表量程和计算模型的参数。在运行状态下进入进入初始化界面修改参数需要输入密码才能进入。
3.4
主界面应显示采集的实时数据和计算出的数据,以及系统的时间和日期
3.5
系统应有报警查询界面,在该界面下可查询报警的类型、报警数据和报警时间。
3.6
系统应带有高级开发界面,以满足一些特定的需求(如历史和实时趋势曲线显示,报表生成等功能)。
4.
系统数据采集部分
4.1
系统带4-20mA模拟量接口4-6个通道。仪表对应的通道号可在液晶屏上设置。A/D转换精度不低于12位,采样周期时间不大于50ms
4.2
能识别压力变送器和差压变送器送出的超量程或者其他错误信号,对错误信号能自动丢弃,不做运算处理,但要有出错报警历史记录。
4.3
压力变送器或者压差变送器传输故障时,应能立即报警,并有报警记录。
4.4
压力变送器和压差变送器的量程可以在线进行修改。
4.5
采集到的数据至少可以保存2个月。
4.6
历史数据可以用文本文件或电子表格的形式用U盘导出。
5.
系统程序
5.1
程序采用模块化编制,代码须加注释,程序的可读性要强。
5.2
计算所需模型及其参数由我方提供,计算参数应具有在线实时修改功能。
5.3
系统应带有看门狗复位电路,防止程序运行异常。复位后要有报警记录。
5.4
项目验收合格后应提供完整的程序源代码。
6.
系统数据传输部分
6.1
计算得出的注汽流量和注汽干度的历史数据至少可以保存2个月,历史数据可以用文本文件或电子表格的形式用U盘导出。
6.2
计算出的数据的传输采用无线传输的方式,采用GPRS模块。
6.3
上位计算机软件应具有实时显示运算结果,仪表参数和计算模型参数可在上位机修改的功能。运算结果应能保存到oracle数据库中。
7.
报警功能
7.1
以上所列报警功能除做记录之外,还应在液晶屏上以醒目的方式显示。
7.2
报警产生时,应向远程计算机发送报警信息。同时,还应向主管技术人员以手机短信的形式发送报警信息。
liliang9554 发表于 2010-2-5 22:39 | 显示全部楼层
又有人要赚钱了
wenming 发表于 2010-2-5 22:51 | 显示全部楼层
我根据自己做项目的经验,给个参考.
12W.
mohanwei 发表于 2010-2-5 22:59 | 显示全部楼层
这样的要求,有相关东西带出来的话,50W起吧……
当然你们也可以招几个人慢慢搞
mohanwei 发表于 2010-2-5 23:00 | 显示全部楼层
找公司合作的话基本不可能。
ddc2004 发表于 2010-2-6 19:10 | 显示全部楼层
搞个工控机+UPS+一堆板卡行不行啊,呵呵
这个需求写的不够详细,什么环境使用的?
sinanjj 发表于 2010-2-6 20:08 | 显示全部楼层
6.
系统数据传输部分
6.1
6.2
6.3
----------------这3个我们可以搞, 都是成熟的. 1w.
itelectron 发表于 2010-2-6 22:05 | 显示全部楼层
那么便宜啊 :L
 楼主| tangzhiya 发表于 2010-2-6 22:56 | 显示全部楼层
一个月薪1万的人,这些都能会吗?4个月干不完吗?
深圳英贝德 发表于 2010-2-7 21:34 | 显示全部楼层
您好,这个不就是仪表吗?
老狼 发表于 2010-2-7 21:52 | 显示全部楼层
1到5,估计要5到6万吧,
6:应该1-2万,
7-就不算个事儿了。
做项目,关键是看细节,如果你的算法过于复杂,或者算法根本就是有问题的,那就死定了!谁做谁倒霉!项目完成4个月没问题,前提是你找到合适的人,跟这个人赚多少钱没关系,再就是每台设备的成本了。
贾君鹏子 发表于 2010-2-7 22:10 | 显示全部楼层
5,6万,这么贵啊
sodwell 发表于 2010-2-8 08:41 | 显示全部楼层
LZ,你还是自己招人做吧
看你5,6W能做出来吗!!!!!!??
llljh 发表于 2010-2-8 10:40 | 显示全部楼层
不可能吧
coreduo 发表于 2010-2-8 11:38 | 显示全部楼层
50w起,几w就想外包最终肯定打水漂。还浪费时间
深圳英贝德 发表于 2010-2-8 12:27 | 显示全部楼层
这个是完全项目,几W,肯定不行的
16楼的哥们说的很对,希望不要打了水漂!
mohanwei 发表于 2010-2-8 13:29 | 显示全部楼层
完整的跟单元是截然不同的,曾经听培训课的老师忽悠说:
有个姑娘想在深圳找个老公,要求很简单:1-一米七以上就行;2-五官端正就行;3-身体健康就行;4-收入不用高,5K就行;5-学历不用高,本科以上就行;6-年龄比我大点,也不能太大,26至29就行;7-房子不要求大,有个30平米就行;(其它就不罗列了)……咋一看好像都挺简单,要满足全部要求估计整个深圳都找不出几个来。
所以我才会在4楼给这样的估价。当然如果到时候你跟对方谈啊谈,这个功能省掉,那个功能砍半……没准几万也够了。
wolver 发表于 2010-2-8 18:44 | 显示全部楼层
就楼主的要求,谁50W(所有费用)、6个月做出可供批量生产的产品来的,我服他!
machunshui 发表于 2010-2-9 10:11 | 显示全部楼层
6个月作出产品几乎不可能!
除非做过类似产品。
arm86 发表于 2010-2-9 15:40 | 显示全部楼层
6个月作出产品几乎不可能!
除非做过类似产品。
嗯,这里还没有提到外壳呢。谁知道后面会有多扯~
