500mA的电流开关
2550|5
xcy8011|  楼主 | 2008-6-6 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,我在网上找到一个控制电压通断的电路图,现在发现一旦那个三端稳压器通过电流大(负载消耗稍微大一点约200mA)的时候,在输入端发现电压压降非常厉害,不知道大侠有什么解决方案?是不是这个开关电路有问题?谢谢。
LGZ2006| | 2008-6-7 12:43 | 只看该作者
R8改用2k
雁过留痕| | 2008-6-8 21:38 | 只看该作者
00
好多电路都是这样的`电流大的时候`后级上产生的电压就大了`
PowerAnts| | 2008-6-9 04:24 | 只看该作者
Q5用PMOS吧
现在都挺便宜的,很多3A/x0mohm/SOT-23的管子只要二、三毛了
AOS的AO3401不错的,4A/65mohm
xwj| | 2008-6-9 04:34 | 只看该作者
因为R8太大了
lai832| | 2008-6-9 19:19 | 只看该作者
忘了有个什么型号的LDO了.
有一个开关脚的(使能脚),这样就不用三极管了.
就比78系列多了一个脚.
