等效输出电阻?
3007|10
clleady|  楼主 | 2010-2-6 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-2-6 15:00 | 只看该作者
显然不对。
你把运放输出端看成开路,那怎么可能?
skm2008| | 2010-2-6 16:36 | 只看该作者
看着有问题
clleady|  楼主 | 2010-2-6 17:02 | 只看该作者
是有问题,没问题我就不问的。那么用什么方法求输出电阻呢?Uo/Io,还是电压的等效形变呢?
zjp8683463| | 2010-2-11 21:47 | 只看该作者
运放的开环增益无穷大,你怎么可以忽略.
深度负反馈形成之后,输出电压和负载大小没有关系.
输出阻抗在运放负载能力之内都是无穷小
voild| | 2010-2-12 12:21 | 只看该作者
用双端口网络分析,可以得到结果是1Kohm。(没有验证,可能计算有误,但是结果应相差不大,为几Kohm)
iC921| | 2010-2-13 14:19 | 只看该作者
假设可以正常的线性工作,则:Rs和R2之间是有一个电阻接地或直接接地的(运放输出阻抗为0)。
他们说的意思大致这是这样。
赤铸| | 2010-2-13 18:24 | 只看该作者
计算内阻的办法:假设外加电压源,算输入电流,或外加电流源,算输入电压
1.5kohm
bbyeah| | 2010-2-13 19:05 | 只看该作者
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3390
希望楼主的电路没标错...总觉得RL放在那和Vout的标示很违和
juventus9554| | 2010-2-15 22:54 | 只看该作者
看着不对……
wang_4972| | 2010-2-21 09:18 | 只看该作者
顶八楼。
楼主电路图很诡异,R4右端可能接运放输出端,RL下端接地?
个人签名:活到老学到老
219
