温度补偿三极管分析?
7937|12
 楼主| clleady 发表于 2010-2-6 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:电阻值我乱填的。
分析:
(U1-Vbe4)*[R6/(R6+R7)]=U2
Iout约为 (U2-Vbe5)/R5
当Vbe5和Vbe4随温度上升时,电压都降低0.1V时。
U2-Vbe5不是恒定不变的,也会降低,但是降低幅度小于0.1V,关键要看R6和R7的取值。
我这样分析对吗?温度补偿二极管不是可以都补偿掉的吗?这个电路没都补偿掉嘛!
 楼主| clleady 发表于 2010-2-7 13:40 | 显示全部楼层
各位大侠帮忙看看啦~
danmercury 发表于 2010-2-7 16:45 | 显示全部楼层
不清楚 帮顶
meln 发表于 2010-4-2 12:40 | 显示全部楼层
温度升高,Ube4、Ube5下降,Ic4、Ic5降低,节点U8下降、U6上升,Iout上升,U8上升,U2上升,SHID使得Ube4上升
gaohq 发表于 2010-4-2 13:48 | 显示全部楼层
楼上一个帖子就有334积分,这是怎么搞的?
eaglehzw 发表于 2010-4-2 19:41 | 显示全部楼层
woshixinshou 发表于 2010-4-2 20:03 | 显示全部楼层
是啊,怎么搞的啊。。。
wyd1221 发表于 2010-4-3 12:58 | 显示全部楼层
它是利用PN结的负温系数特性,通过一个反馈来实现温度补偿的吧
xuhaihua109 发表于 2010-4-5 12:08 | 显示全部楼层
支持  顶下
zsyf0918 发表于 2010-4-8 15:46 | 显示全部楼层
特殊帖子,呵呵
peigang 发表于 2010-4-12 12:59 | 显示全部楼层
主要就是使电路形成反馈
但年学反馈时老师讲的很墨迹
fwx523 发表于 2010-4-12 22:03 | 显示全部楼层
我觉得是可以的呢
个人签名:活到老学到老
219
